Rexrider
Verrieglt nicht
Hilfe
Habe den verschlossenen Smat den Knopf an der Fb gedrückt um das Verdeck zu öffnen.
Dieses fiel auch hinten runter, nur nach leichtes drücken aufs Verdeck, verriegelt es weder unten noch oben.
Was muß ich tun.
Danke
450 cdi cabrio
hi,
mit der handkurbel das verdeck wieder in nullstellung bringen.
d.h. 1mm links 1mm rechts drehen, dann hörst du schon wie das verdeck sich bewegt
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
reinige und schmiere mal deine führungen... läuft wohl nicht mehr so leicht wie es sollte.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Hallo Leute,    es gibt wieder Neuigkeiten oder besser gesagt Probleme von der Schrauberfront.   Ich wollte jetzt nach ca. 60.000 km Mal wieder die Zündkerzen von meinem Smart wechseln.   Die alten Zündkerzen sind die NGK LKR7B-9.   Gekauft habe ich bei der ersten Bestellung die Bosch Kerzen. Nach dem Einbau Motor gestartet und sofort das knackende Verbrennungsstörgeräusch im Radio gehört.    Danach habe ich testweise wieder die alten NGK eingebaut und, oh Wunder, Geräusche weg.  Gut, dachte ich mir: Ich bestelle einfach genau die gleichen NGK Kerzen und teste es mit denen. Heute eingebaut und dieses Störgeräusche ist nicht permanent da, aber immer Mal wieder bei einer Fahrt von 10-15 Minuten zu hören.    Ich kann mir wirklich viel zusammen fantasieren, aber dafür habe ich tatsächlich keine Erklärung.   Hat irgendwer noch eine Idee, was ich checken / ersetzen muss?
