SmartNeuling94
Multimedia hängt
Hallo Liebe User,
brauche dringend Hilfe !!!
Habe vor 1 Woche ein nigelnagel Neuen Smart For Two bekommen und schon hängt der Multimedia-Player bei dieser "Warnanzeige". Nach jedem "Aus" und "An" schalten, bleibt er immer an der selben Stelle hängen. Wie kriege ich es wieder zum laufen.
Ich verzweifle gerade -.-
für einen solchen Fall sollte doch das zurücksetzen für abhilfe sorgen.
Also den An/Aus Knopf für ca. 10 sekunden lang drücken.
hallo Thorsten,
leider hat das in meinem Fall nicht geholfen. Gibt es noch eine andere Lösung um dieses Problem zu beheben? Gibt es vlt. ein Reset Knopf oder so etwas ??
Gruß Thomas :(
Das zurücksetzen sollte dem Reset gleich kommen.
Bei dir funzzt also rein gar nichts mehr?
Haste noch ne DVD, oder so im Schacht.
Würde das alles mal rausnehmen, auch die SD Karte.
Eventuell hängt es sich beim lesen einer Datei ständig auf.
Habe leider keine Erfahrung damit, da ich meinen erst in 5 Wochen bekomme.
Kann daher nur auf Seite 17 der Bedienungsanleitung verweisen.
Ansonsten eventuell mal die Batterie abklemmen
Ich vermute er stand schon mal länger als 18 Stunden ohne Zündung? Wenn du die Einstellungen nicht verändert hast, ist das die Zeit, nach der das Gerät erst komplett abschaltet.
Hab den smart nur geleast (Leasing), hab keine cd, dvd, sd karte drin gehabt sondern nur ein USB Stecker, der komischerweise sehr Heiß war als ich ihn nach ner stunde rausgenommen habe.
Also muss ich jetztz einfach 18 Stunden warten, bis der von selbst runtergefahren ist ?? Weil ich kenn mich mit Autos gar nicht aus und wüsste nicht wie ich die batterie abklemmen soll -.-
Gruß Thomi
Das ihm ein Smartcenter weiterhelfen kann, ist mir auch klar, nur haben die wenigsten SC Samstag abends um 19 Uhr noch auf :-D
Da er den Wagen am Wochenende bestimmt noch nutzen wollte, bringt ihn das also nicht weiter.
Da du schreibst, dass dein USB Stick, oder Anschluss sehr heiß wurde, wirst du auf jeden fall mal zum SmartCenter, damit die nachschauen was denn da falsch gelaufen ist.
Ist natürlich schade, wenn ein so neues und teures Produkt nicht funktioniert.
In deinem Fal würde ich dann auch bis Montag warten, und einen Fachmann an die Sache dran lassen.
Weil Batterie abklemmen ist auch nicht so ganz ohne. Manchmal erleiden diverse Steuergeräte einen exutus, außerdem must du einige sachen neu anlernen.
Drück dir die Daumen, dass alles schnell wieder läuft.
Das Gerät geht nach dem Abschalten des Autos in den Standby. Das Gerät ist während dieser Zeit nach dem Einschalten sofort wieder betriebsbereit. Offene Apps (Navi, Videoplayer) sind wieder in dem Zustand wie sie vorher waren. Nach den 18 Stunden schaltet sich das Gerät komplett ab. Die Navi-App muss dann zu Beispiel neugestartet werden.
Wenn das Gerät also irgendwie hängt, kann es sein das sich das nach 18h "Pause" von alleine behebt.
Beispiel zum Abschalten:
Ich starte Montags morgens immer die Navi-App, schalte auf die Kartenansicht um und zoome auf 5km raus (für eine Übersicht: wo lauert der nächste Stau). Am nächsten Morgen ist das noch so, wie ich es eingestellt habe. Nach dem Wochenende (wenn das Auto während dieser Zeit stand länger 18 Stunden stand) muss ich die Navi-App erneut starten.
hey RPGamer,
nettes Beispiel.
Ich mag das Radio mehr und mehr, obwohl ich es noch gar nicht habe.
Nur hoffe ich, wenn ich in Belgien bei der Smarttimes bin, dass es zu keinem Absturz kommt.
Bei einem Leasingfahrzeug sollte man persönlich die Finger von jedem Fehler weg lassen, verzichte lieber 2 Tage auf Musik bevor du noch bei Selbsteingriff haftbar gemacht wirst. Wer schon den Fehler macht sich als PV ein Auto zu leasen, der sollte sich aber an den Vertrag halten.
Frührentner mit 450€ Job :D
Am 29.04.2012 um 13:38 Uhr hat Howie geschrieben:
hey RPGamer,
nettes Beispiel.
Lass dich nicht verunsichern. Ich finde das Gerät durchaus in Ordnung! Ich bin damit sehr zufrieden!
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
