SmartieBlue
Ich bin wieder da ... 451 cabrio Bj. 2011 Kauf geplant
nach meinem 99er Coupe und dem 2005er cdi cabrio bin ich momentan dabei mein A4 Cabrio zu verkaufen und rückfällig zu werden. :-D Jetzt soll es ein 2011er Pulse werden, ob CDI oder MHD muss ich noch ausprobieren ...
Drei Fragen beschäftigen mich noch, da die Angebote diese Ausstattungen meistens nicht enthalten:
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung: Die für mich interessanten Modelle haben alle das "Standard"-Radio und das Soundpaket. Welche sinnvollen Möglichkeiten zur Nachrüstung einer BT-FSE gibt es da?
- Tempomat: Bei meiner 2005er Kugel konnte der damals ziemlich einfach durch eine Fachwerkstatt nachgerüstet werden, geht das beim 2011er auch so?
- Standheizung: Geht das? Was würde sowas kosten?
Danke schon mal vorab für Eure Antworten.
VG,
Smartieblue
(den Namen muss ich wohl wechseln, der Neue wird wohl eher weiß)
Smart 42 pulse mhd Bj. 2010
Hallo!
Bin auch rückfällig geworden :)
Zur Standheizung des 451 CDI mit Euro 5, also das, was du kaufen willst, gibt es keine Freigabe von Webasto und auch nicht von Eberspächer.
Habe beide Firmen angemailt und diese klare Aussage bekommen. Es gibt hier aber jemand, der eine im SC einbauen ließ. Vielleicht meldet er sich ja und berichtet, was er bisher für Erfahrungen hat.
Problem ist wohl, dass der Motor betriebswarm ist und der DPF kalt, eigentlich müsste beides kalt oder warm sein. Das gefällt den Sensoren wohl nicht :(
Beim MHD ist der Einbau gar kein Problem.
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Danke, das ist schon mal sehr interessant. Dann muss ich doch nochmal in mich gehen, wie wichtig mir die Standheizung ist. Eigentlich ist der CDI mein klarer Favorit.
So, der Kauf ist perfekt. Jetzt muss ich nur noch warten, bis der Aufbereiter und der Service durch ist.
Es ist jetzt ein Bj. 2010 Pulse mhd geworden, da das Thema Standheizung beim Diesel mit 54 PS nicht gelöst ist.
Die Bluetooth-FSE werde ich wohl über ein Fremdradio lösen. Ich hatte in meinem letzten Cabrio ein Soundupdate von Matze. Ich hoffe, den gibts noch und er kann mir auch diesmal helfen.
Tja, bleibt der Tempomat, ist der beim Mj. 2010 schon nachrüchstbar?
Danke sehr! Ich glaube, da mach ich mal einen Termin.
Bei meinem 450 wurde der Tempomat damals direkt durch das Smartcenter eingebaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartieBlue am 10.05.2012 um 14:38 Uhr ]
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
