s-w-e-t
Hella LEDayFlex befestigen
Mit den Orig. Blenden aus dem sC.
also in die Blenden aus dem SC werden die eingeklemmt und von hinten verschraubt.
Davon hab ich ein Foto, leider aber auf dem anderen Rechner.
Wenn du die Tagfahrleuchten individuell verbauen willst, musst du dir selber was bauen.
Kleben würde ich da nichts, falls mal was kaputt geht oder ein Stein reinfliegt.
Benny
Ich fahre leider noch nen 450er (ja ich weiß, ich hätte es mit dazu schreiben sollen ), würde sie daher in die untere Schürze/Spoiler einbauen wollen.
Hatte mir gedacht, die Löcher zu bohren und von hinten zu verkleben. Weiß allerdings nicht, ob und wie das hält.
Der Brüller ist die Art und Weise der Befestigung nicht. :-?
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
