powa
Kabelbelegung Fahrertür
Hallo Forumsgemeinde,
habe heute meine Türinnenverkleidungen gereinigt und dabei festgestellt, dass mehere Adern von dem Kabel welches vom Kotflügel aus in die Fahrertür geht durchtrennt sind.
Meine ZV sowie der Fensterheber funktionieren.
Ich vermute das die durchtrennten Adern für die elktr. Spiegelverstellung sein könnten. Da ich keine elktr. Spiegel habe kann ich doch die durchtrennten Adern "vergessen". Oder doch nicht???? Wie erwähnt ZV und Fensterheben funktionieren. Klärt mich mal auf. :)
Grüße vom Niederrhein
powa
------powa------
es gehen Kabel in die Tür?
sehr interessant, weil welchem Auto ist das den so?
:-D :-D :-D :-D
Am 19.04.2012 um 15:47 Uhr hat EddyC geschrieben:
:-D :-D :-D :-D
Bei meinem 450 Cabrio ist das so :-D
Fensterheber und ZV laufen nicht im Akkubetrieb :lol:
Nee, also ernsthaft es führt im Schanierbereich ein ich glaube 5adriges Kabel vom Kotflügel zur Fahrertür. Im Schanierbereich macht das Kabel inen Knick und dort kann ich einige durchtrennte Adern erkennen.
So, ich hoffe ich habe mich nun verständlich ausgedrückt. :)
grüße powa
------powa------
Vielleicht der Schalter am Türschloss?
Schau mal hier.
Ob Du so viel Glück hast, dass es sich um eine Vorbereitung handelt und der Kabelbaum nicht vollständig belegt ist?
Am 19.04.2012 um 20:43 Uhr hat ottomike geschrieben:
Schau mal hier.
[/quote
Danke, ich glaube auch so langsam das die durchtrennten Adern keinerlei funktion haben. Denn alles (Innenbeleuchtung beim Auf- und Abschließen, ZV, Fensterheber usw.) funktioniert. Gott sei Dank. Nur würd ich schon gern mit Sicherheit wissen das nicht doch irgendetwas nun keine Funktion hat.
------powa------
    • Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird. Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte. Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides? Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt. Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam.
