tobi550
Smart 451 Benziner rasseln nach Kaltstart
Hallo Zusammen :),
ich habe ein Problem beim Smart meiner Freundin :( .
Smart for two
BJ2003
Benziner
60 Ps
92.000 km auf der Uhr
Seit einer Woche haben wir folgendes Problem:
Nach einem Kaltstart, also bei erhöhter Leerlaufdrehzahl, ist ein lautes Rasseln zu hören. Meiner Meinung nach kommt das Geräusch von der rechten Motorseite.
Hört sich an als würde die Steuerkette so rasseln, sicher bin ich mir aber nicht.
Das komische ist, dass sobald sich die Leerlaufdrehzal senkt, dass Geräusch auch verschwindet. Es ist erst wieder zu hören, wenn der Motor erneut, nachdem er kalt ist, wieder gestartet wird.
Anbei ein link zu einem kleinen Video:
Bei ca. 1.16 min hört (beim Absenken der Leerlaufdrehzahl) hört das Geräusch auf.
Ich wäre euch wirklich sehr dankbar wenn mir einer helfen könnte das Problem zu lokalisieren und raten könnte was zu machen ist :-? .
Vielen Dank im Voraus :)
Grüße Tobi
Hallo Tobi,
meiner hat vor kurzem auch nach dem Kaltstart gerasselt, sonst aber nicht.
Steuerkette oder ähnliches ist natürlich sehr naheliegend, aber bei meinem war es einfach nur die durchgerostete Auspuffhalterung.
Gruß,
Ben
PS: Wenn dein Smart BJ 2003 ist, ist es ein 450, kein 451.
Dein linkes Bremslicht ist kaputt und schau mal nach ob dein Öleinfülldeckel richtig verschlossen ist. :-?
Hey,
schon mal vielen Dank für die Antworten!
Stimmt, sorry ist natürlich ein 450 (kann ein Moderator das vielleicht im Titel ändern?)!
Öldeckel ist auf jeden Fall fest und ne Auspuffhalterung ist es auch mit ziemlicher Sicherheit nicht!
Für weitere Tipps wäre ich sehr dankbar!
Tobi
Jo, das hört sich nach Steuerkette an. Nimm mal bei kaltem Motor den Einfülldeckel fürs Öl ab und zupf mal mit den Fingern an der darunter sichtbar werdenden Steuerkette. Wenn Du die vom Zahnrad abheben kannst klemmt entweder der Kettenspanner oder sie ist gelängt. Da hilft dann nur noch erneuern.....
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Die Steuerkette wird doch aber bei laufendem Motor mittels Öldruck gespannt.
Da ist der Zustand bei stehendem Motor nicht sehr aussagekräftig!
Theoretisch hast Du da recht, und im Kettenspanner ist ja auch noch ne Feder drin die die Kette unter Spannung halten soll. In der Praxis hat sich das aber ganz anders gezeigt und bei den Motoren bei denen ich die Ketten getauscht habe wars bis jetzt immer so deutlich zu fühlen...
smarte Grüsse
Martin 8-)
Am 16.04.2012 um 18:13 Uhr hat tobi550 geschrieben:
Auflösung, es ist die Sekundärluftpumpe!
Was soll da dran sein?
Die läuft ja eh nur wenn der Motor kalt ist und auch nur sehr kurz.
    • Servus zusammen,   ich melde mich noch einmal zu Wort, da der Smart-Papst wohl erst wieder Ende November erreichbar ist.   Was mich in der Zwischenzeit interessieren würde: Gehört das bei mir beschädigte Verbindungsteil zwischen Verdeckspriegel und seitlichem Gleiter eigentlich zum Innenhimmel oder ist es Bestandteil der eigentlichen Verdeckmechanik?   Hintergrund meiner Frage ist, dass ich den Innenhimmel ohnehin schon länger ausbauen und einmal gründlich reinigen wollte.   Falls das defekte Teil unabhängig vom Innenhimmel ist, würde mich interessieren, ob man durch dessen Ausbau zumindest besser an die Bruchstelle herankommt und gegebenenfalls eine Reparatur durchführen könnte.   Vielleicht hat ja jemand von euch damit schon Erfahrungen gemacht.   Danke euch schon mal!
