hamburger81
(B)iete Pulsefelgen 451
Moin Moin,
durch meinen bevorstehenden Umzug möchte und der daher gehenden „Keller-aufräum-Aktion“ möchte ich mich von meinen Pulse Felgen inkl. Reifen vom 451 trennen.
zu den felgen & reifen:
Montierte Reifen sind von Continental und tragen die Bezeichnung ContiPremiumContact 2,
an der HA 195/50/15 82T mit DOT 1907
an der VA 175/55/15 77T DOT 2007,
Die VA&HA weisen eine Profiltiefer von 5-6mm auf. Es sinda keine Bordsteinschäden zu sehen. Außer ganz leichten Schmutz, sehen die Felgen aus wie neu.
Hier ein paar Fotos:
HA 1: http://www.pic-upload.de/gal-95314/d7p23/1.html
HA 2: http://www.pic-upload.de/gal-95315/fli11z/1.html
VA 1: http://www.pic-upload.de/gal-95316/l1wo77/1.html
VA 2: http://www.pic-upload.de/gal-95318/e1tghb/1.html
Komplett: http://www.pic-upload.de/gal-95332/45mm/1.html
Ich denke, dass der Versand ca. 60€ sein wird. Hermes nimmt pro Felge 15€, Vielleicht bekomme ich die so gut gepackt, dass es 2 Pakete werden. Dann kostet es nur die Hälfte. Eine Abholung in Hamburg ist natürlich auch möglich :).
Meine Vorstellung für die guten Stücke liegt so im dreh 450€ + Versand
Beste Grüße aus Hamburg :).
Hambuger81
nullHA 1HA 1
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 23.02.2014 um 21:27 Uhr ]
Ronny, ist das eine Interessensbekundung? Ich hätte nämlich auch Interesse, zumal ich noch keine Sommerräder habe.
moin,
also das mit den 5 jahren kann ich aus deiner sicht zu 100% verstehen :).
aber wenn man sie gut lagert usw. halten die auch 10 jahre ohne probleme. nur winterreifen sollte man so nach 5-6 jahren tauschen.
meine vorstellung ist 450€, habe nicht gesagt das es ein festpreis ist ;-). aber 300 ist mir zu wenig. du kannst sie dir gerne anschauen kommen. schauen kostet ja nix ! ;-)
werde sie heute abend noch bei ebay reinsetzen. denke, dass die da schon was bringen wenn ich mir so die letzten auktionen anschaue.
in dem sinne, euch einen sonnigen tag :)
350 für die pulse-Räder von mir vorbehaltlich Besichtigung!
hmmmm..... 350€ klingt auf jedenfall schon besser als 300....aber ganz soweit wollte ich nicht runter gehen.
wollte ich im raum 400€ mich einpendeln. wenn sich niemand findet, werden winterreifen drauf gemacht und einmal schwarzlack drüber.
lasst es euch durchn kopf gehen. sind echt super. ich hatte sie dieses jahr nicht mal drauf.
@soft_worm_art: sonst einfach rum kommen und anschauen. wohne in bergedorf, nicht unbedingt innenstadt. aber keine weltreise. egal wo man in HH wohnt ;-).
Hast Post!
und verkauft !!!!!
besten danke für den super netten kontakt an soft_worm_art :).
viel spass mit den rädern ! :)
vielleicht trifft man sich ja mal an eine stammtisch :).
Jo, danke! ;-)
Kennt einer einen Laden, wo ich gut und günstig die Auswuchtung kontrollieren kann? Da die ja ne Weile, wenn auch gut, gelagert wurden hätt ich das gerne sichergestellt.
    • Das Relais für den Anlasser bzw. dessen Magnetschalter ist im SAM innen drin verbaut, siehe jene Seite! Es ist das Relais K3 im SAM. Diese Relais sind allerdings in der Regel sehr robust und erzeugen sehr wenig Probleme. Wenn Du mal wie oben vorgeschlagen am Stecker N11-6 Pin 1 gemessen hast, ist da auch recht schnell eine Unterscheidung möglich! 😉 Kommen dort 12 Volt raus, wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung 2 gedreht hast, ist bis dahin alles in Ordnung und das Problem sitzt weiter hinten. Wenn dort dann schon keine 12 Volt zu messen sind, stimmt weiter vorne etwas nicht. Deshalb wäre diese Messung an diesem Stecker zu einem frühen Zeitpunkt elementar wichtig! ⚠️
