smartus1980
Welches Kabel bei Iphone?
Hallo! Habe gestern mein Auto abgeholt und natürlich gleich versucht mein Iphone per USB anzuschliessen um Musik zu hören. Leider funktioniert das aber nicht :( Falsches Kabel vielleicht? Womit schliesst ihr denn eure Iphones an... Es geht nur um die Musik!
Danke vorab schonmal.
Geht über USB auch nicht! Musst die AUX-Buchse nehmen.
Also ein Klinke auf Klinke Kabel.
Besser noch ist Klinke auf Dock-Connector.
Also unten ins iPhone!
Smarte Grüße
Gunnar
Hallo smartus1980,
es kommt auf deine Anlage an hast du das Basic Radio oder das Highline/
Media Navigation Center dann kannst du dein Iphone über BT ansteuern,
wenn du das Basic hast wie geschrieben über die Klinke.
MfG astro
[ Diese Nachricht wurde editiert von astro am 12.04.2012 um 13:55 Uhr ]
Schau Dir mal das an:
BT Empfänger
Habe mir auch den reingehängt anstatt ein Kabel.
Damit kannst Du Dein iPhone per Bluetooth mit dem Originalradio verbinden. Musik, telefonieren, Navi... läuft dann alles über die Autoboxen.
Als Verbindungskabel benötige ich noch diese Kupplung:
Kupplung
Grüsse
-Marc-
Pulse Coupé 2003, Fisma SR1, SW-X Chip
Grüsse
-Mesh-
Fällt nicht auf und braucht kaum Platz:
scaled.php?server=337&filename=1046k.jpg&res=landing
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
Habe mir zwar schon ein Kabel gekauft, aber die Lösung mit dem Belkin gefällt mir irgendwie besser und bietet mehr Möglichkeiten :)
Und der Klang und so ist auch okay?
Wozu braucht man denn die "Kupplung"?
Bei Amazon sieht es so als wenn man es direkt in den Auxausgang stecken kann.
Mal ganz blöd gefragt, hast du keinen 2GB oder 4GB USB Stick rumfliegen?
Musik rauf, anschließen, fertig!
Wenn mal ein Anruf kommt ist das mit dem IPhone auch blöd, oder? Zumal es ja auch in der Ablage/Handschuhfach bei jeder Kurve rumfliegt :)
Doch, sicherlich habe ich irgendwo noch einen USB Stick ;-)
Bei dem Teil von Mesh würde das ja aber über Bluetooth laufen und dann könnte ich das Handy ja in der Handtasche lassen.
An die HANDTASCHE habe ich als Typ natürlich nicht gedacht :-D
Am 12.04.2012 um 19:44 Uhr hat smartus1980 geschrieben:
Hoihoi
Der Klang ist wie direkt angeschlossen, höre da keine Qualitätsunterschiede.
Ich schrieb dass ICH noch diese Kupplung benötigte.:-P Dachte ich schreib das mal rein falls Du nicht direkt einen Klinkeanschluss am Radio hast.
War bei mir so. Ich musste hinten ein spezielles Kabel an den Aux Ausgang hängen, welches ein männlilches Klinketeil am anderen Ende hatte. Und der Belkin hat auch einen männlichen Stecker, passt dann natürlich nicht. Deshalb die doppelweibliche Kupplung 8-)
Aber wenn Du den Belkin direkt am Radio anschliessen kannst, ist das natürlich um so besser. :)
Du kannst das Teil auch klicken... während der Musikwiedergabe 1x draufgeklickt, aktiviert es die Pausenfunktion, 2x gedrückt ein Lied weiter.
So kann man auch während der Fahrt Pause / Weiter oder ein Lied weiter machen, ohne das Handy aus der Tasche nehmen zu müssen.
Wenn das Telefon klingelt, kannst Du mit einem Klick auf den Belkin abnehmen, und hörst den Gesprächspartner über die Autoboxen.
Zudem hat der 12V Stecker noch einen USB Anschluss, wo Du das Phone direkt noch mitladen kannst.
Ist auch alles im Filmchen (bei den Bildern) aufgeführt.
Bin also top zufrieden mit dem Teil.
Grüsse
-Marc-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 13.04.2012 um 07:08 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Das Belkin Ding geht beim MDH aber immer aus, wenn du an der Ampel stehst :)
Kannste beim MHD vergessen!
Smarte Grüße
Gunnar
Dankeschön, das war auch eine meiner Fragen.
Immer Mensch bleiben!
(A. Tegtmeier)
Kannst den MHD nicht auf Dauerplus umstellen, umschalten, umlöten lassen.. sollte ja keine grosse Sache sein???
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
*lach* danke für die genaue erklärung der kupplung, mesh ;-)
mein kleiner ist ein MHD ... schade aber auch.
Also mit dem Navi kann man sein iPhone über USB anschließen (im Handschuhfach). Dazu reicht das normale Dock-Connector zu USB Kabel von Apple.
Zusätzlich hat man noch die Möglichkeit das iPhone via Bluetooth zu verbinden.
Leider hab ich nur das einfache Radio von Smart.
Muss jetzt aber noch mal genauer fragen wegen dem Belkin und mhd. Wieso soll er immer wieder aus gehen? Wenn ich mein Iphone über das Klinkenkabel anhänge geht es ja auch nicht aus. Oder habe ich gerade einen Denkfehler drin?
Ist halt so! Hab ja einen MHD. Sobald du an der Ampel stehst und der Motor aus geht, ist Feierabend!
Musst du dann immer wieder neu starten.
Habs wieder verkauft!
Hol dir lieber ein Parrot.
Smarte Grüße
Gunnar
kann man das iphone nicht direkt mit dem radio basic verwenden?
nur mit dem navi fkt. das?
das waere ja blöd....
Am 15.04.2012 um 21:25 Uhr hat smartus1980 geschrieben:
Aweng...
Der Belkin holt sich den Saft über die 12V Dose. Wenn die kein Dauerplus hat (wie es den Anschein macht), dann ist finito Strom, wenn der Motor an der Ampel aus geht. Demnach auch finito Bluethoot Verbindung.
Allerdings kann ich es mir kaum vorstellen. Da würde ja alles was am 12V angeschlossen ist, jedes mal einen Stromunterbruch erleiden.
Die meisten Handys piepsen ja kurz, wenn man das Ladekabel einsteckt. Dann muss es bei MHD - Fahrer ja ständig piepsen.. also am Gerät ;-)
Grüsse
-Marc-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 16.04.2012 um 11:28 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Gibt es Stellen, die beim MHD, wenn Start/Stopp aktiv ist, aus gehen? Also bei mir bleiben Licht, Radio und Zigarettenanzünderdose an.
Am 16.04.2012 um 11:38 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
..dann gäbe es auch kein Problem mit dem Belkin. Wie gesagt, ich könnte mir das auch gar nicht vorstellen, dass der 12V Anschluss jedes mal unterbrochen wird, wenn MHD den Motor abstellt.
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
Das werde ich jetzt einfach mit meinem mobilen Navi testen. Das würde sofort ausgehen, wenn kein Strom drauf ist ( und das wäre dann echt Mist, weil ich dann ein neues bräuchte ;-) )
    • Guten Tag,  leider komme ich bei meiner Ersatzteile Suche nicht so richtig voran. Ich habe mir letztens eine gebrauchte Fördereinheit in meinem 2001er CDI einbauen lassen, leider nach 2 Wochen wieder liegen geblieben, beim direkten ansteuern von 12 auf den Pin zur Ansteuerung der Förderpumpe macht es nur noch Klack. Würde gerne deshalb entweder die Pumpe in der Fördereinheit tauschen oder direkt die gesamte Fördereinheit.   Nun das eigentlich Problem, auf den Ersatzteil Seiten werden mir beim CDI verschiedene Ersatzteile vorgeschlagen von meistens mit 2 bar aber auch mal 4,9/5 diese sollen für den Diesel und Benziner gehen. ChatGPT ist auch etwas versunsichert.    kann mir einer vielleicht mal die Richtige Nummer bereitstellen oder mir sagen ob es egal wäre wenn die 5 bar anliegen ? Es wird ja eh hochdruckseitig erhöht.   lg
