hjv1
Sind die Front-Kotflügel mit dem Mittelteil mit "gelben Clipsen"verbunden?
ich habe meinem Smart Cabrio neue Panels verpasst und kann ich mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern wie die Front-Kotflügel mit dem Front-Mittelteil verbunden wurden. Ich habe alle Teile zusammengesteck und geschraubt und nun stellt sich die Frage ob ich die einzelnen Teile (die Verbindungspunkte der Kotflügel mit dem Mittelteil) auch noch zusätzlich mit den "gelben Clipsen" sichern muss?
Sorry, ich kann mich beim besten Willen nicht mehr dran erinnern ob da nun Clipse dran waren oder nicht :)
Danke für die Hilfe und viele Grüße,
... der Jürgen
Jap,
normalerweise gehören da Clipse ran. Kann man auch einzeln im SC besorgen. Teilenummer weiß ich allerdings nicht mehr ;-)
Grützi,
Vielen Dank für die schnelle Antwort - werde gleich morgen im SC welche holen!
Schönen Abend und viele Grüße
Jürgen
    • Hallo zusammen, bei meinem Smart 451 Cabrio habe ich ein Problem mit Wassereintritt bei Regen. Es tropft deutlich im Bereich zwischen Dachholm und A-Säule. Im Anhang findet ihr ein Bild mit UV, auf dem man gut erkennen kann, wo genau das Wasser eindringt. Hat jemand von euch das Problem schon mal gehabt? Weiß jemand, woran das liegen könnte – Dichtung, Verzug, Verschleiß? Kann man den Dachholm evtl. nachjustieren oder gibt’s sonst eine bekannte Lösung? Würde mich über Tipps oder Erfahrungen freuen! Grüße lecramr
