DocIngo
Radio geht an und aus
Habe seit gestern probleme mit meinem Grundig Radio (mit 6-fach CD-Wechsler) im Smart. Mußte gestern plötzlich den Code für den Diebstahlschutz eingeben. Danach lief alles normal. Doch seit heute morgen geht mein Radio an und aus wann es will. Das Radio ist so eingestellt das es per Zündung an geht. Doch wenn ich aus meinem Smart aussteige und abschliesse geht nach ein paar Minuten das Radio an! Während der Fahrt geht es ,wie von Geisterhand, dann wieder aus und läßt sich nicht mehr einschalten. Dann geht es wieder an und es läßt sich nicht mehr ausschalten. Hatte jemand schon dieses Problem? Oder woran kann es sonst liegen?
cu @www.doc-ingo.de
Also das hört sich vielleicht nach einem Wackler in der Steuerleitung an, ich tippe wohl eher IM Radio.
Da du vom Grundig-Radio schreibst, denk ich mal, du meinst das Originalradio.
Dafür ist das Smart-Center dein Ansprechpartner, gerade wegen Garantieansprüchen bzw. Kulanz (falls keine Garantie mehr drauf ist).
Die können dann auch direkt am Fahrzeug mal nachmessen und bei Bedarf das Radio tauschen.
Üüüüüh
Matze
Aktueller Wert:
aktuellerWert.jpgdB
Smart-Fahrer grüssen einander!
Ja, das ist das Orginalradio.
Danke für den Tipp. Werde heute mal das SC in Aachen aufsuchen.
cu @www.doc-ingo.de
    • Das ist ein sehr guter Vorschlag. Falls dann alles unauffällig ist, außer daß der Anlasser nicht läuft natürlich, dann ist das ein Indiz, daß das Problem mit dem hohen Strom zum Magnetschalter zu tun hat. Dann könnte der TE sogar versuchen, den Smart zu starten, indem gleichzeitig der Zündschlüssel auf 2 =Starten gedreht wird und 12V auf den Steckkontakt gebrückt werden. Dazu wird ein Helfer benötigt. Aus eigener Erfahrung weiß ich, daß das geht, wenn beides ungefähr zeitgleich erfolgt.    Falls dann immer noch alles zusammenbricht, ist das ein Indiz dafür, daß das Problem mit dem Anlasser und Motor nichts zu tun hat und der Fehler im Bereich ZEE zu suchen ist.
