cult7
smart cradle for the iPhone und Aux-Eingang verwenden
Hallo Leute!
Habe eine kurze Frage an euch.
Habe in meinem Handschuhfach diesen AUX-Stecker, an welchen ich meinen iPod usw. betreiben kann.
Gestern wurde mir das smart cradle for the iPhone montiert und ich kriege leider NICHT beides zum Laufen!
Entweder es funktioniert das cradle - oder ich kann den AUX-Eingang nutzen. Beides funktioniert leider nicht.
Es gibt von Smart zwar eine Umschaltbox, jedoch hatte ich auch damit keinen Erfolg.
Gibt es jemanden unter euch, bei dem beides funktioniert?
Am Radio möchte ich quasi auf "AUX" schalten und über den Aux Eingang im Handschuhfach Musik hören. Wenn ich das AUX Kabel entferne und das iPhone im cradle aktiviere, soll die AUX Quelle am Radio mit dem iPhone laufen (Webradio beispielsweise)
Gibt es da eine Möglichkeit?
Achja - es handelt sich um das Smart Radio 9!
Vielen Dank schon mal für eure Antworten...
Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von cult7 am 28.03.2012 um 17:31 Uhr ]
Beim IPhone Car Kit funktioniert nur das Car Kit, die Umschaltbox und die Aux Schnittstelle sind dann tot.
Hatte ich auch vor aber mein SC hat direkt gesagt ist nicht und probiert hatte ich es trotzdem ohne Erfolg.
Zum Glück hatte ich Box und Schnittstelle kostenlos zum testen.
Servus!
Vielen Dank für deine Antwort.
Habs mir schon so ähnlich gedacht!
Ich bin wirklich von dem smart cradle voll begeistert. Funktioniert alles so wie es soll.
Eine Frage hätte ich aber noch:
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich den Radioeingang auf AUX schalte und ich über die smart drive App einen Telefonanruf starte ich ein kurzes leises "surren" beim Verbindungsaufbau aus den Lautsprechern höre.
Ist das normal, bzw. euch auch schon mal aufgefallen?
Christian
Das "Surren" verwundert nicht, da die Handysendeleistung beim Rufaufbau eben maximal ist. Die Position des iPhones ist so nah am Radio, dass sich das eben auch direkt auf die Signale übertragen kann..
    • Das wird so sein und gilt übrigens eingeschränkt (Einarbeitung an einer Stelle) auch für die servolose Lenkung stellt sich nur die Frage ob es bei allen elektrischen Servolenkungen auch den gleichen zeitlichen Verlauf nimmt oder ob es da Unterschiede gibt, das Endergebnis wird dann wohl eine von mehreren Ausgängen haben.     Dem widerspreche ich ausdrücklich, was meinen Smart 451 betrifft, die Lenkung ist spielend leicht so lange du keine starken Richtungswechsel machen musst oder eine Kurve schnell befährst. Wie gesagt bin ich über 10 Jahre ohne Servolenkung gefahren und die Schwergängigkeit beim Parken hat mich nur selten gestört. Wenn du wie ich in eine brenzlige Situation kommst, weil du mit dem Lenken nicht mehr hinterherkommst ohne wirklich viel zu schnell zu sein, weil die Lenkung indirekt und schwergängig ist, lernst du die Vorteile der Servolenkung kennen. Eventuell betrifft es nur meinen Smart, aber der Hauptgrund ist Sicherheit.   Jeder wie er will, aber ich ziehe die Sicherheit einer gleichmäßig schweren Lenkung vor, wenn etwas kaputt geht kann man es ersetzen oder tauschen und im wost case habe ich das originale Lenkgetriebe in der Garage liegen.   Gruß Marc
