vitos77
Wasserflecken auf dem Glasdach - wie entfernen?
bei diesem schönen Wetter habe ich meinen Smart (Bj. 2011) heute mal gründlich gewaschen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich auf dem Glasdach einige sehr unansehnliche Wasserflecken habe. Man sieht sie nur bei direkter Sonneneinstrahlung, ist aber trotzdem störend. Ich denke mal das sind irgendwelche Kalkränder oder so.
Habt Ihr da einen Tipp, wie ich solche Flecken am besten schonend weg bekomme, ohne dabei das Kunststoff-Glas zu zerkratzen?
Gibt es da vielleicht irgendwelche "Hausmittel" die man versuchen könnte?
Vitos
Danke für den Tipp - kann man das denn selbst mit normalem Haushaltsessig anmischen und falls ja in welchem Verhältnis?
Und das greift auch wirklich nicht den Kunsstoff an?
Vitos
Weist du was auch gut geht?!
POLIEREN!!!!
Kein Witz!!
Ich poliere alle meine Scheiben mit normaler Politur. Keine Schleifpolitur sondern normale für einfaches aufpolieren. Weiches TUCH und schön polieren.
Mach das auch mal bei deinen anderen Scheiben der Effekt wenn es regnet und so ist auch TOP.
Also die richtige Pflege und es geht :-D
Ok, Politur wäre auch nen Versuch wert, ich muss mir da allerdings erstmal ne vernünftige Politur besorgen.
Ich würde es ja nur für das Glasdach gern mal mit dem Tipp "Essigessenz" probieren, weiß nun aber nicht, welches Verhältnis man da selbst anmischen sollte bzw. ob es mit normalem Haushaltsessig überhaupt möglich ist.
Und dann einfach mit einem weichen Tuch drüber wischen, oder anschließend noch mit klarem Wasser nachspülen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von vitos77 am 25.03.2012 um 17:26 Uhr ]
Das mit dem Essenz kannst ruhig so nehmen musst nix verdünnen.
Politur kannst du jede Politur nehmen die du hast. Hauptsache keine SCHLEIFPOLITUR für verwitterte Lacke steht da meistens drauf.
Ne Finishpolitur egal welche. Polier es ein und du wirst sehen der Effekt ist TOP.
Und hat ein Vorteil zum Essenz. Das stinkt net so :lol:
also beim Ceranfeld nehm ich immer Essigessenz pur, bekommste alles mit weg, verdunstet auch fast sofort
Essenz hat einen höheren Essigsäuregehalt wie Haushaltsessig, mit dem kannste es auch probieren, ist nicht ganz so scharf
....oder auch als Alternative Zitronensäure
LG
Jochen
Ja, okay, alles schön und gut, aber ich kann doch den Haushaltsessig sicherlich nicht pur auf das Glasdach kippen :roll:
Daher: Wie viel Haushaltsessig ungefähr in wie viel Wasser geben?
Hi auch !
ich würd´s pur versuchen, Haushaltsessig hat ca. 5% Essigsäure, wenn Du das noch grossartig verdünnst dürfte die Wirkung bei annähernd null sein
....oder wie gesagt nimm Zitronensäure, wenn´s damit nicht weg geht dann haste fast alles um die Flecken zu vergessen, fehlt nur noch Salz und ne Flasche Tequilla :roll:
LG
Jochen
Genau, der Essig ist ja schon auf 5 % runterverdünnt, noch weiter würd ich den nicht verdünnen. Selbst Essenz hat nur 40, das heißt, da ist noch mehr Wasser als Essig drin. Zitrone riecht besser. Gibts auch als Essenz, alternativ schneideste ne Zitrone auf und reibst damit übers Dach.
    • Auf diesem Pin bzw. dem Stecker H-LS Pin müssen bereits 12 Volt anliegen, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Das hat noch nix mit der Startposition 2 des Zündschlüssels zu tun. Und genau das ist eine Versorgungsspannung des MEG. Wenn diese nicht vorhanden ist, dann kann auch nix funktionieren!
