derjan
lautes geräusch klimakompressor 451er
Hallo
Beim 451er ist es wohl normal, dass sich die Klimaanlage automatisch zuschaltet, wenn das gebläse nach oben gestellt ist.
man hört ein "klack" wenn sich der kompressor einschaltet. Jederzeit reproduzierbar.
Aber wie laut darf das Geräusch sein ? bei mir ist es teilweise während der Fahrt bei eingeschaltetem Radio zu hören.
Kompressor defekt ?
Wie alt ist denn dein smart? Aber wenn du schreibst das die Klima auf der 12 Uhr Stellung mit angeht gehe ich mal davon aus das er von 2007 oder 2008 ist.
Kommt denn genug Kälte bei zugeschalteter Klima raus?
Eventuell ist nicht mehr genug Kühlmittel drin :roll:
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
das "klacken" sollte nicht zu laut sein, allerdings hört man im Innenraum nicht nur die Magnetkupplung anziehen, sonder auch das Relais dazu. Vielleicht ist auch dein Relais am kaputt gehen.
Wenn zu wenig Kältemittel im System ist, klackt das Relais im Innenraum kurz und nach paar Sekunden nochmal, wenn der Kompressor wieder deaktiviert wird.
Klackgeräuse sollte auf jedenfall nichts mit der Menge Kältemittel zu tun haben.
Hattest du schon mal einen Schaden am Klimasystem? Kondensator durch Steinschlag defekt oder so?
Moritz
W451 Pulse 84PS
Am 22.03.2012 um 21:48 Uhr hat moritz_smart geschrieben:
Wenn zu wenig Kältemittel im System ist, klackt das Relais im Innenraum...
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Ich habe den Wagen erst seit Okt. 2011. Ob es vorher schon mal Probleme mit der klimaanlage gab, kann ich nicht sagen. Es klackt aber auf jeden Fall nur einmal beim Einschalten des kompressors.
    • Es ist/war bis hier einfach. Der nächste Schritt oder ein möglicher, den Turbo ausbauen.   Dazu habe ich wenig "Antrieb" - zumal das vermutlich keine neue Erkenntnis liefert.    Die Risse markieren den Bereich der anströmenden Abgase. Der Gedanke ein Stück "Abbruch" hätte den nicht sichtbaren Bereich der Turbine oder deren "Blätter" beschädigt scheint eher unbegründet, lese ich zumindest aus den Kommentaren.   Die Wastegate - Justage wird noch einmal überprüft - eingestellt und der Kram wieder zusammengesetzt.   Ab da wird dann OBD befragt.
