derjan
lautes geräusch klimakompressor 451er
Hallo
Beim 451er ist es wohl normal, dass sich die Klimaanlage automatisch zuschaltet, wenn das gebläse nach oben gestellt ist.
man hört ein "klack" wenn sich der kompressor einschaltet. Jederzeit reproduzierbar.
Aber wie laut darf das Geräusch sein ? bei mir ist es teilweise während der Fahrt bei eingeschaltetem Radio zu hören.
Kompressor defekt ?
Wie alt ist denn dein smart? Aber wenn du schreibst das die Klima auf der 12 Uhr Stellung mit angeht gehe ich mal davon aus das er von 2007 oder 2008 ist.
Kommt denn genug Kälte bei zugeschalteter Klima raus?
Eventuell ist nicht mehr genug Kühlmittel drin :roll:
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
das "klacken" sollte nicht zu laut sein, allerdings hört man im Innenraum nicht nur die Magnetkupplung anziehen, sonder auch das Relais dazu. Vielleicht ist auch dein Relais am kaputt gehen.
Wenn zu wenig Kältemittel im System ist, klackt das Relais im Innenraum kurz und nach paar Sekunden nochmal, wenn der Kompressor wieder deaktiviert wird.
Klackgeräuse sollte auf jedenfall nichts mit der Menge Kältemittel zu tun haben.
Hattest du schon mal einen Schaden am Klimasystem? Kondensator durch Steinschlag defekt oder so?
Moritz
W451 Pulse 84PS
Am 22.03.2012 um 21:48 Uhr hat moritz_smart geschrieben:
Wenn zu wenig Kältemittel im System ist, klackt das Relais im Innenraum...
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Ich habe den Wagen erst seit Okt. 2011. Ob es vorher schon mal Probleme mit der klimaanlage gab, kann ich nicht sagen. Es klackt aber auf jeden Fall nur einmal beim Einschalten des kompressors.
    • Moin Kraftstrom. Die Reifenpaarung wurde mir von einer führenden Smart- Werkstatt empfohlen. Meine grobe Recherche im Netz überzeugte mich als Reifenhalbwissender auch. Mir ging und geht es ausschließlich um Fahrkomfort und Ganzjahresreifen. Das Ergebnis sind 5 von 5 Sternen. Deine Aussagen sind sicherlich absolut richtung. Wenn ich von meinen "Großautos" auf den Smart umsteige, genieße ich das Fahren und bin weit entfernt von jeglichen fahrerischen Grenzbereichen und nervtötenden Lenkeingriffen und überflutenden Pieps- und Warngetöse.    Bei meinem Fahrstil im Smart würden vermutlich auch Schubkarrenräder ausreichen. 😉   BTW: Gibt es Interesse an 4 guterhaltenen  Smarträdern mit Sommerreifen?
