smartani
Wie 4 Räder laden?
Hi Leute,
Musste heute 4 Sportline Räder einladen. Obwohl im Herbst auf Anhieb geschafft, ging's diesmal fast nicht. Ich probierte x Varianten, keine war wirklich gut. Aber irgendwie müssen diese blöden Räder ja reinpassen... Schliesslich klappte es dann doch noch (nach Nach-vorne-Verschieben beider Sitze). Gibt es eine offizielle Lade-Art, bei der möglichst wenig Sitzraum verloren geht? Danke für Hinweise.
Smartani
Smartani
...also ich habe für den Transport der Sommerreifen (wg. Wechsel) einfach den Beifahrersitz umgelegt und zurückgeschoben, dann passen zweo Reifen davor und zwei darauf. Befestigt mit dem Beifahrergurt... 8-)
Herbert (BUXY)
vom smart-IN-Stammtisch Ingolstadt
smart-Fotos: http://www.herbertmay.de
e-mail: buxy-@web.de
Herbert (Buxy)
...Smartfahrer grüßen sich... - nicht wahr? ... oder doch?
Fahrersitz vor, hinter Fahrersitz ein 145,175 senkrecht, Beifahrersitz vor und die anderen zwei wagerecht legen.
Netten Gruß von MANNE
Geht denke ich, auch einfacher.
Da die Räder meist in saubern Tüten verpackt sind (meine zumindest) kann man zwei auf den Beifahrersitz legen und zwei in den Kofferraum stellen.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Habe meine 175er im Kofferraum verstaut und die 135er in den Fussraum vom Beifahrer gelegt klappte alles Wunderbar
The best there is the best there was and the best there ever will be
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
