dweigl184
Wischerdüse Umrüstung von Wischerarm auf Einhorn
Servus miteinander (:
wie schon mein Betreff sagt, möchte ich meine Wischerdüse vom Wischerarm auf Einhorn umrüsten.
Mein Smart ist ein Cabrio BJ 2000.
Ich habe ständig Probleme, dass mir der Gummischlauch sich am Wischergestänge unten aufreibt.
Hat jemand schon Erfahrungen mit so einem Umbau?
Vielen Dank dafür im Vorraus
Willst du das wirklich? Ich rüste am 01er CDI jetzt den schlauch am wischer nach, die doofe einhorn düse spritz kaum was auf die scheibe :evil: Da kommt bei meinem 00er mit wischerschlauch wesentlich mehr auf die scheibe.
Ich würde mal nachschauen warum der aufreibt, bei mir kam das noch nie vor :-?
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Also ich habe von heinhorn düsen auf armwischer amgerüstet.ist wesentlich besser.
Ich würde es mir überlegen das zu machen.überprüfen ehr mal wieso der schlauch bescheuert?!!
Einhorn düse ist mist!!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Schau doch mal, ob Du den Schlauch nicht mit einem Kabelbinder so fixieren kannst, dass er nicht mehr scheuert.
Abreissen sollte er aber natürlich auch nicht...
Wollte mir sogar schon die Waschanlage vom Sprinter einbauen - aus lauter Verzweiflung...
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
