Spinebreaker
Spritdiebstahl - Tankdeckel aufgebrochen
Hallo, heute Nacht wurde an meinem CDI der Tankdeckel aufgebrochen, jedoch war der Täter wohl auf Benzin aus und ist beim Ablick des Dieselaufklebers gleich wieder abgehauen.
Hat jemand schonmal versucht selber nen Deckel aus Alu zu bauen? Die fertigen die es in diversen Tuningshops zu kaufen gibt sind mir zu teuer. Oder gibt es sogar Schraubverschlüsse für den Smart mit Schloss? So, dass man halt nen extra Schlüssel mit am Schlüsselbund hat ?
Die alten hatten ein schloß am tankdeckel (mein 00er), spätere hatten dann ZV an der Klappe und kein Schloß mehr am deckel (mein 01er CDI).
Irre, wer bricht denn für max 30l nen deckel auf :-?
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Also wer bei nem Smart Sprit Klauen will is ja ganz schön blöd.
Dann lieber nen LKW oder größerer Mittelklasse Wagen wo mehr drinne ist :)
Gruß SilverSmart
Hallo, diese Meldung ist genial. Haben Sie sich einmal nach versteckten Kameras umgeschaut. Dies wäre für mich die einzigste Erklärung für dieses Vorhaben. :-D
Hans
Schreibfehler kann der ehrliche Finder behalten. Ich zahle keinen Finderlohn ;-))
    • In Deinem Fall bei der Grundversion des Cockpitschalters, welchen Du oben als Leiste bezeichnet hast, sind die drei Taster alle direkt mit dem SAM verbunden, es gibt keine weitere Steckverbindung dazwischen.  Nur im Fall, wenn das Fahrzeug mit Sitzheizung ausgerüstet ist, gehen entsprechende Leitungen direkt zum Sitzheizungssteuergerät.   Frage: Wenn sich bei Deinem Smart die Türen nach dem Überschreiten der entsprechenden Geschwindigkeit selbst verriegeln, geht dann am Cockpischalter die LED im Tastenfeld "Verriegeln", die links neben dem Taster für den Warnblinker, an?   Falls nicht, dann ist die Masseverbindung zum Cockpitschalter unterbrochen, entweder durch einen Kabelbruch in der Masseleitung oder der Steckverbinder an dem Cockpitschalter ist nicht korrekt verbunden oder beim für den Wechsel das Autoradios notwendigen Ausbau des Cockpitschalters wurde der Cockpitschalter beschädigt. Falls Du mit Arbeiten an der Fahrzeugelektrik und der Verwendung eines elektrischen Multimeters vertraut bist und ein solches besitzt, solltest Du als erstes am Pin 3 (braunes Kabel) des Steckverbinders am Cockpitschalters überprüfen, ob eine Verbindung zur Fahrzeugmasse besteht (mittels Widerstands- bzw. Durchgangsmessung).   Falls die Masseverbindung besteht, kannst Du versuchsweise zwischen dem pinken Kabel (Pin 10) am Steckverbinder des Cockpitschalters und dem braunen Kabel eine Verbindung herstellen, das Fahrzeug müsste dann bei geschlossenen Türen die Türen verriegeln.. Eine Verbindung des schwarz-blauen Kabel (Pin 11) mit dem braunen Kabel muss die Türverriegelung wieder aufheben. Eine Verbindung des violett-blauen Kabel (Pin 12) mit dem braunen Kabel muss den Warnblinker aktivieren. Falls dieser Test positiv ausfällt, ist der Cockpitschalter vermutlich defekt oder zumindest die Platine im Cockpitschalter ausgerastet, was beim Ausbau relativ leicht passieren kann.
