Der_aus_der_Holte
Was ist wie möglich in der Kugel (451)
Guten Tag,da ich mir bald wohl einen 451 Passion Coupe Turbo zulege
Und ich ohne Hifi im Auto nicht Leben kann,und ich nur weiß das ein Smart nicht so das raum wunder ist
Hier meine Fragen,im Moment fahre ich 3 wege Aktiv mit.Micro Precision 5.28 Mk 2 Ht
Omnes Audio BB 3.01 als Mt
Und alte Us Acoustic als Tmt
Und Atomic Quantum 15d4 im Didi Bandpass
Angetrieben mit
Eton Ec 500.4 für Tmt und Ht
Concord Qd 200 Mt
Hifonics Colossus x3 Woofer ( 8 ohm brücke )
Strom schaut so aus 2 Hawker sbs c11
und Optima Blu Top
Steuerung des ganzen ist Alpine Iva D 106 R mit Pxa Ha 701
Ich werde wohl mein Bass abteil etwas verkleinern müssen :(
Front wird wohl die Omens und die Us Acoustic werden,an der Eton
Aber was ist bass Technisch möglich
Wie Groß ist die Ori Batt in der Kugel ?
Was bekommt mann an guten Gel Batts rein ?
Wie schaut die Tür aus,die Us Acoustic machen schon gut Randale :-D
Gibts hier noch jemanden der sagen wir mal, etwas mehr an Hifi verbaut hat,und mir tipps geben kann
Vor allem Kabel und Co machen mir da sorgen
Und die Dämmung der Kugel :-D
Mfg Der aus der Holte
[ Diese Nachricht wurde editiert von Der_aus_der_Holte am 18.03.2012 um 15:38 Uhr ]
Wo wären wir ohne Autos und wie kämen wir dahin ;-)
Warum nicht wieder 3-Wege im Smart? Batterie passt locker eine Stinger SPV 44 rein. Die Eton passt nicht unter den Sitz von daher wirst du sie wohl hinter den Sitz einbauen müssen...den Platz unter den Sitzen kannst du für eine kleine HT-Stufe und den Prozzi nutzen, wenn du später für den Bass ne Stufe suchst dann nimm eine die auch unter den anderen Sitz passt. Vom Bass her ist beim Smart vieles Möglich, unterm Armaturenbrett bis hin zum gesamten Kofferraum. Zum dämmen und für den Einbau selbst empfehle ich dir das halbe Auto zu zerlegen, Front, Kotflügel, Türen und Sitze alles ausbauen. Träger für den TMT ist die Türverkleidung, diese muss aufgefräst werden, rückseitig als stabile Aufnahme entweder einen Multiplex oder Stahlring verwenden.
Frührentner mit 450€ Job :D
Mahlzeit
Zum Dämmen alles zerlegen,oha das hört sich nach viel Gefummel an
Und dann ich grobmotoriker :-D
Das mit den Tmt in der tür habe ich mir schon im Netz angeschaut,sollt klappen muß wohl der Dremel rann
3 wege Front ja mal schaun wegen platz
Wie hast du es dir vorgestellt die Omnes zu verbauen? Welches Volumen und Trennfrequenz? Ohne Hochtöner musst du Aufgrund des Abstrahlverhalten die Omnes auf den Fahrer ausrichten.
Die Omnes laufen in 0,5 ltr mit etwas Watte
Gehäuse kommt aus dem Baumarkt, normaler weise ist es ein klobürsten halter :-D
Aber ist von den Volumen usw. Passend
Trennung nach unten 200 Hz 12 dB , nach oben offen
Sollte klappen
Am 19.03.2012 um 14:33 Uhr hat Der_aus_der_Holte geschrieben:
Sollte klappen
Jetzt nichts gegen den Klobürstenhalter, aber wenn der nicht überarbeitet wurde wird das nichts. Aber mal ehrlich, wer legt sich schon zwei Klobürstenhalter auf das A-Brett und richtet die dann noch auf den Hörer aus? Das sieht nicht nur Scheisse aus :lol:
Warum sollte ich die überarbeiten?
Die sind aus Holz nicht aus Plaste
http://s7.directupload.net/file/d/2834/jhu89a3t_jpg.htm
Ich hoffe mann erkennt etwas,so waren die die erste zeit Verbaut
Optic ist mir nicht so wichtig
Form follows function ;-)
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
