umbac
Unfall Smart ForTwo
Smart ForTwo Passion, Facelift, Klima, Schiebedach, Radio CD,Soundpaket,
Baujahr:07/2002
Laufleistung: 126040
Motor: 10000 mit Garantie
Folgende Schäden:
Frontteil, Frontverkleidung, Frontspoiler, Kotflügel VL / VR, Schwellerverkleidung HL, Abdeckung Stoßstange H, Flankenteil HL, Querlenker VL / VR, Bremsleitung VL / VR,Bremsgerät mit Halter, Hydraulikeinheit, Luftführung, Querträger H KPL, Bremsleitung, Achsträger H.
Hat 2010 Austauschmotor SP 100 Motor 85PS, mit verstärktem Pleul, gehärteten Ventilen und Schmiedekolben bekommen. Zusätzlich ist ein Ölabscheider verbaut.
Trotz Tuning Langzeitgarantie für 3 Jahre bzw. 45.000 km (was zuerst eintritt). 2200,-€
Turbolader ebenfalls 2010 NEU
Bilder können gern per Mail zugestellt werden!!
Preis: 1800,-€ VB
das Fahrzeug wurde verkauft!!!
MFG Umbac
...ja super, hätte ich auch nicht gedacht.
8-)
Is' der einmal abgerollt?
Nach der Beschreibung einmal um alle drei Achsen.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
