Scarrface
Neu und 2 Fragen...
Hallo an alle,
habe seit heute nen Smart. Ein 450 CDI EZ2006. Nun ja da der schmutzig ist wollte ich in die Waschanlage. Vor der Waschanlage ist mir eingefallen das er eine Antenne hat. Also ausgestiegen wollte das ding abschrauben. Ging aber nicht.
So wird das ding nun runter gemacht oder nicht???
Heute nach der ersten längeren fahrt hab ich gemerkt das die Beleuchtung im Display vom Tacho ab und zu flackert. Ist das auch normal oder liegt das daran das der hintere rechte ABS Sensor defekt ist. Zumindest laut aussage vom Verkäufer. Montag ist Termin im SC. Den bringt der Verkäufer persönlich hin. Also habe ich da kein einfluss drauf.
Bitte helft mir, so lange es noch frisch ist.....
LG
Scarrface
Wenn die Antenne lange nicht abgeschraubt wurde, dann bekommst Du sie unter Umständen gar nicht mehr ab.
Oft wächst nämlich das Gewinde der Antenne und das Innengewinde des Antennenfusses so fest zusammen, daß diese beiden Komponenten nicht mehr voneinander getrennt werden können. Da bricht eher das Gewinde der Antenne ab als Du es los bekommst.
Deshalb sollte die Antenne regelmässig abgeschraubt und das Gewinde leicht mit Kupferpaste eingefettet werden.
Uff danke für die Antwort. Kann man mi solcher langen Antenne in die Waschanlage fahren???
Hab`s jetzt mit etwas mehr gewalt probiert. Hat nicht geholfen.
Gut zureden, hat auch nicht geholfen.
Zange hat auch nicht geholfen.
So jetzt steh ich da
Fahr in die Anlage und klemm die Spitze der Antenne in die Scheibe der Fahrertür.
Das geht für's erste ...
hab auch schon länger das gleiche antennen desaster, nur daß meiner ein 1999er fortwo ist.
aber ich war damit schon in verschiedenen waschanlagen und hatte nie ein problem damit.
antenne funzt noch und ist heile. ;-)
fest ist diese kleine schwarze antenne schon immer, seid ich mein smarti habe...was solls. :lol:
netten gruß von jürgen
Nachtrag: habe auch schon viel versucht diese antenne zu lösen, aber keine chance!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnutzer am 09.03.2012 um 21:58 Uhr ]
Nun ja ich hab nicht die kleine drauf, sondern die GROßE ca. 40cm lang.
Ausserdem habe ich heute bemerkt das dass Radio auf automatischen Sendersuchlauf nur einen sender empfangen tut. Wenn ich manuel suche dann findet er sie alle. Zumindest wen ich die Sender Frequenz eingebe werden die dazu gehörigen Sender abgespielt. Nur der Empfang ist etwas määääääsig.
Das Licht im Display vom Tacho so wie das Abblendlicht flacker auch. Bzw. würde ich das die ganze Beleuchtung leicht Flackert.
Hat jemand ne Idee oder Anregung dazu was es sein könnte.
LG
Scarrface
Flackert das immer oder nur beim Schalten?
Am 10.03.2012 um 10:10 Uhr hat oz42 geschrieben:
Eigentlich immer. Also nicht die ganze Zeit. Das flackern hat auch aussetzer.
Vibrieren im Bremspedal oder im Fahrerfußraum beim bremsen?
ich hab die lange Antenne noch nie abgeschraubt und bisher (seit 6 Jahren) kein Problem damit gehabt
Beste Grüße
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Auf dem Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM! In diesem Beitrag wurde nämlich auch schon mal trefflich darüber spekuliert, wie denn der Kühlerlüfter in der Front angesteuert wird und daß es über einen Halbleiterbaustein erfolgen muss. Von daher könnte der auf dem Bild auch dafür vorgesehen sein. Da die Lüftermotoren in der Front auch öfter mal kaputt gehen und dies nicht unbedingt gleich bemerkt wird, könnte auch ein defekter Lüfter diesen Baustein gekillt haben. Deshalb solltest Du die Funktion des Kühlerlüfters unbedingt mal ausprobieren, ehe der Baustein in dem anderen SAM ebenfalls gekillt wird. Um diesen Lüfter in der Front anlaufen zu lassen, müsste es genügen, die Klimaanlage einzuschalten, dann müsste er anlaufen und Krawall machen. Dann muss man nicht im Stand des Fahrzeugs warten, bis der Motor so heiss ist, daß er bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät aus eingeschaltet wird! 🙂
