kaubatz
Smart "orgelt" warm wie kalt nach Hochdruckpumpenwechsel
letzte Woche habe ich an meinem kleinen cdi'ler die undichte Hochdruckpumpe wechseln lassen. Freitag hat er dann gleichzeitig noch tadellos neuen Tüv bekommen.
Leider hatte ich bereits beim Abholen das folgen Problem gehabt:
Beim starten "orgelte" er einmal durch.
Vor dem Pumpenwechsel hatte ich das nicht.
Ratlose Grüße,
Kaubatz
[ Diese Nachricht wurde editiert von kaubatz am 13.03.2012 um 21:53 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von kaubatz am 18.03.2012 um 18:16 Uhr ]
Kraftstoffdrucksensor bzw. Regelventil.
Mal prüfen lassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rallioldie68 am 05.03.2012 um 16:23 Uhr ]
nebenbei noch bemerkt: Wenn ich Gas gebe, den Kickdown trete oder hohe Geschwindigkeiten fahren sind aber keine Unterschiede bemerkbar. Kein ruckeln, bocken oder ungewöhnlicher Leistungsverlust ...
Das gleiche hatte ich bei meinem alten CDI auch gehabt.
Hast du selber abgedichtet? oder in einer werkstatt das abdichten lassen?
Bei mir ein O-Ring nicht richtig drin und deswegen "orgelte" mein alter CDI auch immer.
Habe jetzt am Wochenende meine neu abgedichtete eingebaut.
Es dauerte ca. 10Min bis der Motor richtig lief. Nach 1.Std Pause und abgestellten Motor startete ich erneut und er orgelte plötzlich wieder.
Habe dann eine ausgibige Probefahrt gemacht und dann lief er so wie er es sollte!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Hatte ich auch, ging nach kurzer Zeit weg. Vermutete auf ein Luftbläßchen das sich vllt irgendwo festgesetzt hat! Frag nicht wieso, das System sollte die eigentlich selbst beseitigen, Mein Tip:
Zuführungsschlauch von der HP abschließen, ein paarmal Zündung einschalten, kurz anlassen, ausschalten und ein wenig Kraftstoff durchpumpen lassen.
Am 05.03.2012 um 18:28 Uhr hat toto2508 geschrieben:
Ich habe mir eine, vom Fachbetrieb, überholte Pumpe gekauft.
Die Pumpe ist laut meiner werkstatt und der verkäufers dicht und arbeitet tadellos. An der Pumpe selbst kann es also nicht liegen.
Ist der O-Ring eine der Dichtringe in der Pumpe selbst? Oder ein Ring zur Kraftstoffversorgung der Pumpe?
[ Diese Nachricht wurde editiert von kaubatz am 18.03.2012 um 18:18 Uhr ]
Update: Seit zwei Tagen und ca. 14 Startvorgängen ist Ruhe. Scheinbar musste sich die Pumpe erstmal ein wenig einpumpen!? :roll:
O-Ring in der Pumpe selbst!!! :-D
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
    • Moin. Ich wollte ein kurze Rückmeldung geben. Ich habe mir den Bosch Sensor beim grossen Kaufhaus A für 35 Euronen besorgt. Bin nach der Anleitung, YT Video von Ahnungslos vorgegangen. Ein super Video, alles sehr gut erklärt.  aber Vorraussetzung ist natürlich auch das richtige Werkzeug. Habe ein wenig Probleme gehabt den Stecker vom Sensor abzubekommen, da braucht es schon eine schmale lange gebogene Zange die ich nicht hatte :(   Ich habe ca. gute 4 Stunden dafür benötigt, habe mir Zeit gelassen und in Ruhe gearbeitet, alles soweit auch zerstörungsfrei geklappt.    ich hoffe das ich nun wieder 22 Jahre Ruhe vor dem Sensor habe :)    VG
