DerZufall
Steckerbelegung LLK Temp.Sensor
An meinem 450 CDI ist der komplette Stecker für den Sensor am LLK verschwunden... wurde anscheinend mal "top" verlötet. Meine Frage wäre nun welche Farbe ( gelb weis ) kommt auf Pin 1 bzw. 2?!? Habe leider nirgens einen Stromlaufplan gefunden. Wäre super wenn jemand nachschauen könnt oder aber einen Plan zum nachsehen hätte. Danke schonmal!!
Eigentlich sollte die Pin Belegung dieses Sensors nicht sonderlich relevant sein, weil der Stecker ja nur aus zwei gegen Masse galvanisch getrennten Anschlüssen besteht, zwischen denen die Sensorleitung dieses Temperatursensors sitzt.
Deshalb müsste dieser Sensor auch bei umgekehrter Belegung korrekt funktionieren!
Die Polarität sollte in diesem Fall zweitrangig sein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.03.2012 um 14:13 Uhr ]
Du kannst ja mal den Sensor auf dieser Seite auf dem dritten und vierten Bild von oben ansehen, das ist zwar der des Benziners und deshalb an einem anderem Einbauort angebracht, nämlich in der Ansaugbrücke anstatt unten im LLK wie beim Diesel, der Sensor an sich müsste aber zumindest von der Konstruktion her genau derselbe sein!
Ok danke:) Das hilft schonmal. Irgendwo einen Stromlaufplan zu finden scheint auch eine Sache für sich zusein. Ist eigentlich bei den "Hilfe" Büchern ein Plan drin?! Früher war das ja mal so...
Es kommt zwar vor, daß der Stecker dieses Sensors abfault, aber daß er ganz fehlt ist dann doch etwas seltsam!
Vielleicht war da ein Hobbybastler zugange, der von einem Hobbytuner den Tipp bekommen hat, diesen Sensor abzuklemmen, damit der Lüfter der LLK dauernd läuft, weil dies ja eine gehörige Mehrleistung bringt! :lol:
Für die Zuleitung zu diesem Sensor gibt es übrigens im SC einen Reparatursatz mit Anschlußstecker!
Hatte bei Smart gefragt und die sagten NEE es gäbe keinen. Nur für den Sensor der Aussenluft Temperatur. Wie wir wissen ist das ja der gleiche :-D
Der Stecker wurde schonmal VERSUCHT zu flicken und dabei haben die direkt am Stecker gelötet...logisch war da nachher nicht mehr viel von übrig. Joh und diesen Rest hab ich jetzt wohl verloren. Hab ihn erst seit Freitag und schon halb zerlegt :-P
Ansaugtrakt zu, Glühkerzen hin, Laderschlauch gerissen usw.
Danke für den Link :-D
Also mir scheint´s bei Smart irgendwie bissle schwierig zusein was Teile und Infos angeht. Bei 4 Smart Centern konnte oder wollte man nicht helfen. Egal was ich gefragt oder gebraucht hatte... weis nicht ob das nur hier so ist oder ob´s allgemein so ist!??! :-?
Am 03.03.2012 um 20:38 Uhr hat DerZufall geschrieben:
Wohl eher zweiteres! :roll:
Du kannst davon ausgehen, daß dies in allen SC's so ist.
Die wollen ja, daß Du Deinen Smart dort hin bringst, damit sie Dir eine heisse Zeche machen können!
Wegen kleinen Problemen große Rechnungen machen.
So wird dort gearbeitet! :roll:
Sieht wohl so aus... Kundendienst sieht doch irgendwie anders aus. Aber was soll man machen... gut das es das Forum gibt ;-)
Auf Dauer ist so ein "Service" aber auch schlecht für das Image. Wenn man so rumhört ergibt sich ein Bild der Händler... :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerZufall am 04.03.2012 um 09:55 Uhr ]
Am 04.03.2012 um 09:55 Uhr hat DerZufall geschrieben:
Wie sagt man so schön: "Von nix kommt nix!"
Aber so lange der schlechte Ruf der SCs abgeleugnet und weg diskutiert wird anstatt versucht wird, durch kundenorientierteres Verhalten und Arbeiten etwas dran zu ändern, brauchen sich die auf Smart spezialisierten Werkstätten über Kundenzulauf nicht zu sorgen.
Missstände ändern sich, wenn überhaupt, nur, wenn sie erkannt werden. Da sie in den SCs nicht erkannt werden, wird sich daran auch nichts ändern!
Die täglichen Vorkommnisse und teure, aber unnötige Materialschlachten sind die besten Werbemaßnahmen für diese empfehlenswerte Alternativen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.03.2012 um 10:20 Uhr ]
    • Das ist gut. Jetzt noch den Ölstand nicht über Mitte und du bist im grünen Bereich.   Das ist schlecht. Deshalb sieht die Sache jetzt so aus wie sie aussieht.   Den Lüfter mußt du sowieso rausnehmen. Schau ob du dann alle 3 rausbekommst.   So isses. Vor allem mit der Vorgeschichte beim Vorbesitzer.
