ingo88888888
Frage zum Auspuff
bei unserem kleinen ist der Auspuff wohl hin und wir brauchen nen neuen.
Es ist ein Smart 450 Cabrio mit 61 PS aus 3.2003.
Nun habe ich schon einige Auspuffanlagen gesehen nur immer wenn ich dann in der Bucht zuschlagen will und die HSN Nummern vergleiche kommt als Antwort passt nicht.
Meine Frage hat der Cabrio einen anderen Auspuff als z.B der Coupe ????
Achja brauche einen mit Lamda bzw. einen in dem ne Lamda reingeht
Ingo
Das Cabrio hat den gleichen Auspuff wie ein Coupe.
Du brauchst einen Auspuff, in den eine Lambdasonde eingeschraubt werden kann!
Der Smart hat seit Baubeginn in 1998 eine Lambdasonde im Auspuffkrümmer, also nicht im Auspufftopf!
Ab Bj. 10/2000 hat jeder Smart aufgrund der verschärften Abgasbestimmungen von EURO 3 eine zweite Lambdasonde im Auspufftopf hinzu bekommen.
Deshalb benötigst Du auf jeden Fall einen Auspuff, der ein Loch für das Einschrauben der Sonde besitzt!
Am 24.02.2012 um 09:21 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Danke, das nenne ich mal ne schnelle kompetente Antwort!
Schönes WE
Ingo aus München
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
