keksriegel
smart Motor läuft unrund im Stand, keine Leistung ab ca.80km/h
Hallo Zusammen,
nun hat es mich auch getroffen, mein Smart ( Baujahr '98, Benziner, 176.000 km, erster Motor) will nicht mehr! Ich hatte gerade die vorderen Radlager und Bremsen gemacht. Am nächsten morgen bemerkte ich wärend der Fahrt, das der Wagen ab etwa 80 km/h sehr zäh wirkte (als wenn jemand den Wagen festhält). Es waren keine ungewöhlichen Geräusche und keine Rauchentwicklung, bei Beginn der Fahrt, feststellbar. Auf Grund der minus Temperaturen war der Ölabscheider wohl eingefroren, Ölverbrauch war vorher schon vorhanden. Eine erste Überprüfung ergab folgendes Bild, alle Zündkerzen ware verkokt und ölig, in unterschiedlichem Ausmaß.
auch ein Wechsel (aller 6 Zündkerzen), brachte keine Besserung.
Wenn ich den Motor im Stand anlasse, läuft er sehr unruhig, Drehzahl bleibt konstant, aber es entstehen sehr starke Vibrationen und die Abgase riechen nach Benzin. Werden es die defekten Ventile sein oder was gibt es noch für Möglichkeiten.
Besten Dank für Eure Tipps.
Gruß Olaf
Das klingt nun aber sehr nach dem typischen Schaden an einem Auslassventil als Folge zu hohen Ölverbrauches.
In diesem Zylinder kann ja nicht mehr ausreichend verdichtet und in Folge auch nicht mehr verbrannt werden.
Deswegen riechst du das Benzin am Auspuff.
    • Hallo, ich hätte mal folgende Frage zum 450 CDI 2005er, vielleicht hat jemand schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht.   Nach dem Wechsel von Querlenkern vorn, Radlagern vorn, Federbeinen mit Domlager, Koppelstangen, Spurstangenkopf und -gelenk sowie Traggelenk ertönt ein schleifendes, metallisches Geräusch (am linken oder rechten Vorderrad, kann ich nicht genau orten), wenn ich mit ca. 1,5 Lenkradumdrehungen oder mehr nach rechts rückwärts fahre (bspw. aus einer Parklücke). In anderen Situationen vorwärts links/rechts und rückwärts links tritt das Geräusch nicht auf. Es tritt auch nicht auf, wenn ich nur mit einer halbe Lenkradumdrehung nach rechts rückwärts fahre.   Wenn ich den Wagen aufbocke, so dass ich die Vorderräder frei drehen kann, tritt das Geräusch nicht auf. Ankerblech schleift (in dem Moment) nicht.   Vielleicht hat jemand eine Idee. Auch wie ich es eventuell weiter eingrenzen kann.   Sebbi
