Piepmaen
Smart Schlüsselanhänger für Fans und Clubs
Hallo Piepmaen,
ich habe deinen Beitrag hier mal ins 44Forum verschoben und siehe da, wir haben z.Z. 4Leute die den Forfour als Schlüsselbrett haben wollen.
Es können nur noch mehr werden 8-) :-D .
Wenn du willst, kannst du ja mal im 44Forum rein schauen?!
Toto
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
geiler Monolog!! :lol:
Merkst Du eigentlich noch was?? :( :roll:
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
