Puumaa
schonwieder nass =(
halli hallo,
ich weis nicht ob ich den passenden thread übersehen hab oder obs nichts gibt was passt, aber mein smarti hat wieder die hosen voll!
diesmal an einer anderen stelle ! ( ich hab das gefühl, sobald ich eine stelle dicht habe, läufts wo anders rein..=( )
und zwar jetz an den kleinen fensterchen an der tür, also die hinteren, die hinter/über dem türgriff.. u know?
an der untersten stelle von denen läufts jetzt (da es ach so toll regnet) innen rein =(
wie bekomm ich das trocken? jemand ne idee?
danke schonmal im voraus!
Liebe Grüssle, Puumii
Türdichtung defekt?
Türscharniere lose? (Lässt sich die Tür anheben? Also mal richtig hoch und runter bewegen + gucken ob da Spiel im Scharnier ist )
türen sind fest, es läuft ja auch nur da unten im fensterchen rein.. nicht von oben.. in der untersten ecke steht wenns regnet draussen das wasser, und dann auch innen! =( aber ich weiss nicht wie ich das da dicht kriegen soll.. kann doch net einfach silikon druff schmiern... ;-)
kann mir denn keiner helfen?? =( das wetter hier is nich so toll.. =(((
knapp 200 mal angeschaut und keiner kann mir helfen??=(((((( :-? :-? :( :( :cry: :cry: :cry:
reib die Dichtung mal mit Vaseline ein.
Oder Melkfett.
Könnte helfen. ;-)
Du kannst ja mal versuchen die Dichtungen mit Vaseline oder was anderem wieder geschmeidig zu bekommen. Könnte sein, dass sie dann wieder richtig abdichtet!
Oder zum SC und ne neue Dichtung besorgen oder Fenster richtig einstellen.
Habe davon schon mal was gelesen.. Bemüh mal die Suche oder Google!
Viel Glück beim abdichten ;-)
hoffe, das hier hilft Dir erstmal weiter!
Hol Di fuchtig!
@ Zaba,
er redet von den kleinen Fenstern an der Tür, nicht von den Plasteteilen hinten.
uups sorry, hast recht! :o :o :o
Hol Di fuchtig!
er ist eine SIE =)
aber ich versuchs mal mit einreiben und geschmeidig machen =) danke =)
da find ich leider nichts was mir hilft =(
ich mach morgen mal ein bild und zeig euch, wo genau es nass ist! =)
    • Hallo,   Die Frage ist schon etwas älter, aber der Smart war jetzt im Sommer Schlaf. Das Kabrio durfte daran.   Danke für den coolen Tipp mit der Ersatzteil Nummer. Ich habe gerade heute Original Sax geliefert bekommen. Nun muss ich noch einen Schrauber finden, der die Teile tauscht.   Gibt es hier eine Anleitung wie das gemacht wird? Ich hatte schon mehrfach die Erfahrung, dass selbst kleine Schrauberwerkstätten eine Frau gerne über den Tisch ziehen. So nach dem Motto, das geht nur mit einer „hartverwickelten Gelenkmuffe“.   so hat mir gerade eine erzählt, dass sein 6-7 Stunden Arbeit weil der Wagen aufgebaut werden muss die Stoßdämpfer ausgebaut und irgendwas an der Hinterachse gelöst. Das würde auch nur dann funktionieren, wenn alle Schrauben noch intakt sind.
