cujoto2007
Getränkehalter vom 450er oder 451er?
wer kennt beide Getränkehalter und findet einen der beiden besser oder schlechter?
Ich wollte mir für meinen Smart einen GH zulegen und überlege halt welchen der beiden ich kaufen soll.Es passen ja wohl beide beim 450er.
Wer weiß ob bei einem von beiden eine 1,5l Volvic Flasche reinpasst?
Welchen Halter würdet ihr bevorzugen?
Grüsse
grds. ist der vom 451er besser, tlw. sogar günstiger zu bekommen als der vom 450.
1,5l-Flasche sollte passen, weil die Aufnahme ja an einer Seite offen ist beim 451er.
Außerdem bekommst Du zwei Flaschen rein.
Solltest Du aber vor der SE-Drive-Unit 'ne Telefonkonsole verbauen wollen, dann passt der vom 451er nicht mehr, bzw. kriegste die Konsole nicht mehr ran.
Hol Di fuchtig!
Hallo cujoto,
hatte erst den "Normalen", da ich dachte der "Doppelte" würde nich passen.
Bin dann aber aufgeklärt worden 8-) und habe getauscht.
In den Doppelten bekommt man bequem zwei kleinere Flaschen `rein oder Becher oder Dosen oder, oder, oder.
Die große Flasche kannst du sicher abstellen indem du denn Ring nach rechts drehst und die Flasche dann dort verstaust.
Bilder sagen mehr als Worte:
Bin extra in die Kälte `raus :-D
LG
Andrea
Don`t worry, be happy!!
Okay,danke.....dann werde ich wohl auch den 451er nehmen.Der passt dann auch bei Autowechsel noch ;-)
Die Telefonkonsole brauche ich eh nicht :)
Danke,dass du extra ein Foto gemacht hast :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von cujoto2007 am 09.02.2012 um 13:41 Uhr ]
Man sollte der Vollständigkeit halber aber noch erwähnen dass der 451er Getränkehalter nicht so einfach wie der 450er Getränkehalter verschraubt werden kann, da dass Lochmaß nicht passt. Also muß man entweder ein Loch mit Gewinde bohren und eine eigene Schraube reindrehen oder man vertraut ganz allein auf das Klettband und die 'Klammern' des Halters ... :o
My japanese name is Michizane Shigemitsu.
Danke für den Hinweis mit der Schraube,das wusste ich noch nicht.Das Teil wird mit Klettband befestigt :o
und wenn man eine Schublade unterm Fahrersitz hat, geht Sie beim 451er Getränkehalter nicht ganz auf.. ich habe deshalb dann doch lieber den vom 450er genommen..
Fahr oder Stirb!
    • Hallo Leute,   ich fahre meinen 451er Smart Cdi schon das vierte Jahr, hat jetzt gerademal 245.000 km runter. Er fährt momentan richtig gut, ohne Mucken.    Ich habe mir mal interessenhalber dieses Thema hier durchgelesen. Bei meinem ist es so, wenn ich bei den jetzigen Temperaturen  "normal" fahre, Landstraße, Stadt, Autobahn nicht schneller als 100-110 ( ca. 2.500 U/min), die Anzeige nie, wirklich nie auf den dritten Balken kommt (also 70 Grad), pedelt zwischen einem und zwei Balken. Und wenn ich die Heizung laufen lasse bleibt er auf einem Balken.    Ich dachte immer, jo, ist ein Diesel der braucht eh länger bis er auf Temp ist. Aber dass er auch auf längeren Strecken bei normaler Geschwindigkeit nicht über zwei Balken kommt ist schon komisch. Wenn ich ihm feuer gebe, also vollgas auf der Autobahn, kratzt er auch nach 10-15 Minuten gerade mal den 4. Balken an.   Nach dem ich hier einiges gelesen habe, würde ich zu dem Entschluß kommen, dass mein Thermostat nicht richtig oder garnicht arbeitet. Großer Wasserkreislauf immer auf.    Ich kann natürlich auch falsch liegen, weil wie gesagt ein Diesel. Aber das kann doch nicht sein, dass ich ihn immer am Limit bewegen muss, damit er auf Betriebstemperatur kommt bzw. auch bleibt.
