wilmuc
Schalter im 451'er nachrüsten
Hallo Kollegen!
Ich habe auf meiner Schalterleiste noch 2 Schalter frei und möchte einen davon in Betrieb nehmen. Der Schalter soll die Funksteuerung fürs Garagentor betätigen.
Wie ich die Arretierung der Schalter entferne habe ich schon gelernt. Nur wie es weiter geht, ist mir noch nicht so klar.
Ist es von Vorteil, wenn ich mir eine 2. Schalterleiste (gebraucht) dazu kaufe und die Tasterelektronik verwende?
Hat da jemand von Euch Erfahrungen gesammelt?
Kennt von Euch jemand im Raum München einen Fachmann in Sachen Elektronik?
Grüße aus München
Wilhelm :roll:
Wie Du dieser Anleitung über das Hinzufügen eines Tasters dieser Schalterkonsole entnehmen kannst, besteht dieses zum einen aus dem mechanischen Teil und zum zweiten aus den Anschlüssen im Stecker.
Dort ist auch ein Bildchen, wo welche Taste dann im Stecker aufgelegt ist.
Beachte aber den Zusatz zu den Sitzheizungstasten!
Du kannst ja die Pinbelegung anhand des Bildes, was ich dir ja schon auf Anfrage im Mercedes-Forum geschickt habe nutzen.
Einfach ein Kabel einpinnen und du bekommst dann bei drücken des Schalters einen negativen Masseimpuls auf das Kabel, welchen du als Steuerstrom für was auch immer nutzen kannst.
Gruß Thorsten
Herzlichen Dank @ Ahnungslos und (Dr.) Howie, sowie la_Belette, Dein Angebot überlege ich mir.
Die Infos bringen mich gut weiter. Nun schnapp ich mir noch einen Mechatroniker oder KFZ Elektriker, der das mit mir umsetzt.
Grüße aus dem verschneiten München
    • Moin,   jetzt wo ich darüber nachdenke muss ich meine sicher geglaube Behauptung revidieren - ja die lackierten Teile gab es bereits mit der Euro 5 Einführung in 2010. Mir ist eingefallen, dass ich 2011 die Schweller vom Pulse gekauft hatte, welche im Gegensatz zum Passion eine scharfe Kante auswiesen und diese waren schon in Wagenfarbe lackiert.   2012 kamen dann die bauchigen Schwellerverkleidungen und die Pulse und Passion wurde aus dem Programm genommen.   @Ahnungslos  Bei der Umgestaltung der Front gebe ich dir vollkommen recht, über Geschmack lässt sich streiten, aber in meinen Augen mag ich weder die "Clownsnase" noch das "aufgerissene Maul" für mich ist es einfach unästhetisch.   Gruß Marc
