limitedone
Fahrersitz lässt sich nicht mehr verstellen
Hallo Leute
ich habe eine Problem.
Ich habe den Fahrersitz gaaanz nach hinten gestellt als ich das Auto ausgesaugt habe und jetzt lässt dieser sich NICHT mehr nach vorne stellen!!!
Egal was ich mache es geht einfach nicht. Irgendwas blockiert den Sitz.Die Schienen sind frei und auch die Bolzen gehen nach oben wenn ich den Verstellhebel ziehe. Der Sitz geht nicht mehr nach vorne ich höre nur ein Metallisches klopfen.
Gehe mal morgen zur Werkstatt.
Hat von Euch auch mal das Problem gehabt?
LG Philipp
Die hinteren Befestigungsschrauben sind IN der Schiene. Vielleicht ist eine locker und blockiert den Sitz?
Nö alles fest. Wenn ich den Sitz bewege, dann höre ich so ein metallisches klackern. Der Sitz geht so 1-2mm vor und zurück mehr nicht
das habe ich auch,in den sitzschienen sind kleine kügelchen ,davon sind eine oder mehere kaputt,bleibt nichts übrig als den sitz zu zerlegen und die schiene zu erneuern ,will ich machen wen es warm ist
wenzel josef
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
