Kruemel77
Smart Brabus Bj. 2011 und Kühlwasser
ich habe einen Smart Brabus mit 6.600 km Bj.2011.
Kühlwasserstand ist gerade auf Min. (Kalter Zustand)
Muss der Motor warm sein um zu sehen wieviel tatsächlich fehlt oder füllt man im kalten Zustand nach?
Und welches Kühlmittel verwendet ihr für euren Brabus.
Danke euch für die Info....
Meines Wissens sollte der Kühlwasserstand bei kaltem Wagen nicht unter min liegen und du kannst bis Max auffüllen. Ist der Motor warm, steht er dann wahrscheinlich über Max, das ist aber nicht schlimm, in dem Fall wird der Ausgleichbehälter seinem Namen gerecht.
    • Auch der 450er Smart ab 2003 mit SAM hatte keine Relais mehr für den Blinker, siehe diese Seite! Nur ein Smart bis Ende 2002 mit ZEE als Zentralelektrik hatte Relais drin, siehe jene Seite! 😉   Du solltest mal die Anschlüsse am Stecker N11-8 und N11-9 etwas genauer anschauen, ob dort Rückstände von Feuchtigkeit zu sehen sind, siehe diese Liste! Dort befinden sich nämlich die Signaleingänge und die werden nämlich ganz gerne mal durch eindringendes Wasser in Mitleidenschaft gezogen! 😒   In jener Liste findest Du noch die Steckerbelegung der Schalterleiste! 🙂
