Wuschl
led bremsleuchte 451er von dectane
Warum nicht die hier?
Auch Dectane
Sehen wenigstens nicht aus, wie eine Grubenlampe :-D und passen angeblich bis zum Bj. 2007 lt. Beschreibung
Ich finde LED-Rückleuchten/-Bremslichter grundsätzlich nicht schlecht, da sie wirklich auffälliger sind - aber es gibt auch wirklich hässliche :o :o :o
Muss halt zum Gesamteindruck des "Wägelchens" passen und ist letztendlich Geschmackssache ...
[450er Coupé, Bj. 2000, 600 ccm, 54 PS, Benziner]
P.S. Schon mal den "dezenten" Preisunterschied von 43,- zu 69,- Euro + Versandkosten bemerkt, falls man direkt bei Dectane bestellt. Frechheit oder?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sm_ART60 am 09.02.2012 um 16:17 Uhr ]
"dectane LED Bremsleuchte Smart Fortwo 98-07"
also nur 450er.
hatte diese damals verbaut und war zufrieden!
So nun ist Sie da und hier schon mal ein Bild von mir.
Mache noch ein Bild diese Woche im eingebauten zustand, mal sehen wie das aussieht.
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
@lolle_power,
sehr schick, ist eine andere wie die von
ebay, oder?! :-? bin gespannt!
Wohl eher nur n anderer Blickwinkel...
Also ich glaube in eingebauten Zustand sieht die Bremsleuchte ganz gut aus, da auch das Gehäuse komplett Schwarz ist.
Mal schauen, ich bau Sie morgen wahrscheinlich ein.
So und hier im eingebauten Zustand.
Ich werde Sie aber wieder zurückschicken, da ich finde das die Leuchte ein bisschen zu aufdringlich wirkt.
Die Bremsleuchte von Brabus ist dezenter, aber ein Versuch war es ja mal wert :-D
Auf jeden Fall ist das schwarz schön integriert. Und wenn man die Panels in weiß hat, passt sie eigentlich denk ich mir mal. Wie sieht sie denn im leuchtenden Zustand aus??
@ Lollekpower,
danke fuer den versuch und die bilder!
:-D eine bitte, koenntest du auch ein
bild einstellen, vom kompletten heck?!
(ganzer smart)
wie stark es dann auffaellt!!
Sorry Leute hatte nur die beiden Fotos gemacht in der Garage daher die nicht so gute Qualität.Hatte keinen der die Bremse tritt oder irgendwas zum zwischen Klemmen, sonst hätte ich auch eins gemacht wenn sie leuchtet. Heute habe ich die Leuchte auch wieder zurückgeschickt.
Also was man sagen muss das Schwarze Gehäuse integriert sich gut, nur was mehr auffällt sind die einzelnen Gehäuse wo die LEDs drin sind mit denn Chromringen drum herum.
Was ich nicht so gelungen finde das diese einzelnen Gehäuse etwas weit heraus stehen, sieht man besonders von der Seite.
Wer es etwas auffälliger mag, sollte sich diese dritte Bremsleuchte holen, wer es etwas dezenter will dann die von Brabus ist ja auch immer eine Frage des Geschmacks und vielleicht des Preises.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lollekpower am 16.02.2012 um 20:24 Uhr ]
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
