Wenne
Heizungs- und Gebläseregelungs-Beleuchtung
Hallo Leute,
sind die Bedienungssymbole für die Heizung, Gebläse etc. an dem Armaturen eigentlich nach dem Einschalten des Fahrlichtes beleuchtet?
Bei meinem Smart leuchtet in diesem Bereich nichts. :cry:
Wenne
Die sind beleuchtet und zwar durch ein Glühlämpchen unter der Mittelinsel. Das Licht wird dann über Lichtleiter zu den Bedienelementen geleitet.
Wie das Glühbirnchen ausgetauscht wird, ist dort unter "Mittelkonsole Smart" beschrieben.
Allerdings müssen zum Austausch des Glühlämpchens nicht die Stecker der Insel abgezogen werden, dabei haben nämlich schon so manche den Stecker kaputt gemacht!
MIt einfachen Worten! Ja ist Beleuchtet. Am besten fährst du zu ATU kostet ca 3€ das Birnchen.
Edit: hier der Link
www.atu.de/online-shop/ersatz__verschleissteile-5451/autoteile_katalog-5962/birne_bx_8_4_d__12_volt_1_1_watt-PS0085.html
Kostet nur 1,78€
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 28.01.2012 um 08:17 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 28.01.2012 um 08:18 Uhr ]
Mein Smart 451
Hallo und guten Morgen ihr Beiden,
vielen Dank für die schnellen erklärende Worte. Ich habe es mir beinahe gedacht, dass diese Teile eine Beleuchtung haben.
Werde natürlich nachher gleich mal nachschauen und in diesem Bereich ein wenig "Basteln".
Danke und Grüße
Wenne
Hallo Smartfreunde,
muß mir nun auch gleich 2 neue Birnchen bestellen, eine dann in Reserve!
Hoffe daß der Wechsel einfach von der Hand geht.
Frage: Gibt es da nix besseres mit mehr Watt :-?
Weil es doch nur "1" kleines Birnchen ist, was da alles beleuchten muß!
Schönes Wochenende und netten Gruß von Jürgen. ;-)
Ich glaube, es gibt auch noch eines mit 1,8 Watt in einer solchen Halterung.
Die Halterung muß ja in die Aufnahme der Platine passen!
Am 28.01.2012 um 16:15 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
"Danke"
Hab da nun "sofort" stärkere 2 Watt Birnchen im Doppelpack gefunden, passen die wohl :-?
Wäre ja gut, dann bestelle ich die dort gleich mal und dann werde es endlich mal "Licht" im Smarti damit
2 St. Kunststoffsockel BAX BX8,4d 2,0 W NARVA 17054
Link:
12 Volt 2 Watt Birnchen gefunden K l i c k
Dort wären welche mit verschiedenen Leistungen bis 2 Watt in der passenden Fassung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.01.2012 um 16:34 Uhr ]
Hallo Ahnungslos, Hallo Mayor,
danke nochmals für die Hinweise und genauen Erklärungen.
Ich bin so vorgegangen und alles hat geklappt. Der Händler hatte leider kein Birnchen vorrätig, daher habe ich jetzt 2 Stück bestellt.
Wenne
    • Servus Marc!   Du weißt, weshalb ich den altbekannten Ausspruch vom Ahnungslosen etwas umgeändert habe. 😉   Darüber hinaus hatte ich zwei Turbos, auch wenn es 450er waren. Bei den 450ern gab es ebenfalls genügend Ausfälle und man musste den Turbo des Öfteren wechseln.   Die Gründe dafür waren aber andere. Und ein Turbo ist halt mal ein Verschleißteil auch wenn die TBO eine sehr lange ist. Aber ich bin generell kein Freund von den zwangsbeatmeten Smarts.   Beim 451er Turbo ist halt die Sache mit dem Krümmer schon etwas dilettantisch bzw halbherzig gemacht worden.   Das coole am Turbo generell ist tatsächlich die Eigenschaft, dass man mit relativ geringen Aufwand ein Vielfaches an Leistung gewinnen kann. Da gebe ich dir zu 100% recht. Wenn man es eben ordentlich macht. So wie du es auch gemacht hast.   Leider gibt es genug Smarties, die nur ein SW-File aufspielen und sonst nichts ändern oder dementsprechend konsequent weitere Komponenten optimieren.   Auf Grund der erhöhten Abgastemperaturen, fördert man somit die Ausfallswahrscheinlichkeit der Originalkrümmer vermehrt, da diese erhöhte Temperaturen dem Material stärker zusetzen.   Auf der Anderen Seite gibt es auch nicht getunte Turbo-Boliden, wo die Krümmer sich aus Altersgründen (Materialermüdung) zerlegen. Auch das ist unumstritten.   Wie du diesbezüglich richtigerweise schreibst, muss man halt ab und an erweiterte Kontrollen in der Form einer Sichtprüfung des Krümmers, durchführen.   Das ist wie beim mhd. Da ist es auch wichtig, dass man „ab und an mal reinschaut“ und den Riemen jährlich wechselt. Dann ist man sicher unterwegs.   Eines kann man wahrscheinlich verallgemeinern: mhd-Fahrer, Turbo-Fahrer, Cabrio-Fahrer und Turbo-Cabrio-Fahrer haben es alle gleichermaßen gut, wenn sie sich gut um Ihre Boliden kümmern.    In diesem Sinne auch von mir smarte Grüße aus dem Ösiland!
