tommy00
(B)451er Zusatzinstrumente Neu OVP
habe noch ein paar neue OVP Zusatzinstrumente mit schwarzen Ringen für den 451er Benziner ab 2010 (Modellpflege) Preis 130€
Für 75 € inkl. Versand würde ich sie nehmen 8-)
wie bist du drauf,so billig gehen die in der Bucht noch nicht mal weg.110€ würd ich noch machen
Nun ja, eingbaut werden müssen die Dinger ja auch noch....
90 €......letzt Preis.... :-D
Sind wir hier jetzt schon beim Teppichhändler?
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Haha der einbau is schon seeeeehr anspruchsvoll da muss man schon jemanden 60min arbeitszeit löhnen:-DDD
Nee, sorry, 100 € ist mir zuviel. Meine Tochter ist Studentin. Die braucht ohnehin keine Zusatzinstrumente. Danke, hat sich gerade erledigt.
nun gut,wenn die eh keine braucht :-D
sonst einer Interesse? hatte mich vertan,sind ohne Akzentringe!
80 € inkl. Versand, schließlich fehlen die Ringe :(
Können wir auch über paypal machen....
hab noch schwarze oder graue Ringe hier,welche möchtest du gerne? Dann bleibts aber bei dem Preis ok?
90 € inkl Ringe und Versand ( Hermes Päckchen für 3,80 € ). Damit bin ich einverstanden, vorausgesetzt die Instrumente passen in einen smart 451 Benziner, EZ 02.02.2012.
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollsndig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitete Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein!
