Daannniiii
Wegfahrsperre lässt sich nicht mehr deaktivieren.....
Hallo
bin neu hier und habe seit ca einer Woche einen Smart cdi Coupe.
Jetzt mein Problem:
Habe den Smarti am Donnerstag kurz umgeparkt. Bin noch ein wenig in ihm sitzen geblieben, da ich mich noch nicht so gut mit ihm auskenne.....Lüftung, Radio usw....dauerte ca 20- 25 min. Heute wollte ich mit ihm zum Einkaufen fahren, aber nix da ....Wegfahrsperre drin, ich also wieder hoch in die wohnung, Bedienungsanleitung geholt, alles nach Anleitung gemacht, aber geht trotzdem nix :-? :-? Noch nicht einmal der Signalton ertönt, der signalisiert, dass die Wegfahrsperre deaktiviert ist. Sie lässt sich einfach nicht mehr ausschalten und das Auto springt dann ja auch nicht mehr an :evil:
Es scheint mit einmal auch gar nix mehr zu gehen...keine Lüftung, kein Radio nix!
Kann es sein, dass die Batterie schon leer ist??
Bin total verzweifelt... :cry: Hiillffffeeee
Mal versucht mit einem anderen Auto zu überbrücken? ;-)
Nein, noch nicht......habe einen Freund angerufen, der kommt morgen und will das machen.
Aber kann das sein, dass so schnell die Batterie leer ist? Und warum lässt sich die Wegfahrsperre nicht deaktivieren?? Macht kein Mux????? :-?
Na, wenn der ganze Smart stromlos ist, also wenn kein Licht und keine Lüftung oder das Radio funktionieren, wie soll dann die Wegfahrsperre deaktiviert werden. :-?
Lässt er sich denn auf- und zuschliessen?
Was verstehst Du denn unter der Wegfahrsperre, diese wird ja bei älteren Fahrzeugen durch ein X im Display gekennzeichnet, bei neueren durch ein Schlüsselsymbol.
Wenn aber der Smart stromlos ist, kann ja im Display auch nix mehr angezeigt werden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.01.2012 um 21:16 Uhr ]
Ja, auf und zu geht er.
Licht funktioniert.
Das Display Leuchtet auch, es blinkt der Schlüssel und die Gänge lassen sich einstellen.
Aber Lüftung und Radio sind tot.
Was für ein Baujahr ist denn das?
Normalerweise müsste die Wegfahrsperre ja mit dem Aufschliessen schon deaktiviert werden!
Nach ein paar Minuten aktiviert sich diese zwar wieder von selbst, wenn der Motor nicht gestartet wurde, aber unmittelbar nach dem Aufschliessen muß sie deaktiviert sein.
Komisch, komisch!
Bei Unterspannung deaktiviert sich die Wegfahrsperre und sobald man die Zündung einschaltet ist sie wieder aktiv.
Am 14.01.2012 um 21:33 Uhr hat Timo geschrieben:
Stimmt, da hat er recht, der Timo!
Allerdings ist mir nicht ganz klar, warum das Radio nicht funktioniert, das braucht ja nur einen Bruchteil des Stroms, den das Licht benötigt. :-?
Meinst Du mit Licht eigentlich die Scheinwerfer oder die Innenbeleuchtung.
Wenn Du die Scheinwerfer einschaltest, leuchten die richtig hell oder nur funzelig?
War gerade noch mal unten.
Die Scheinwerfer leuchten, aber nicht mehr so hell und auch leicht (zittrig). Und das Innendisplay fängt auch an so zittrig zu leuchten, beim Versuch, den Wagen noch mal zu starten.
Mach ne neue Batterie rein und gut ist...
    • Korrekt wenn Öl im Stecker muss er neu.  Ob es ihn noch neu gibt kann ich nicht sagen.  Wenn nicht muss man wohl oder übel was gebrauchtes nehmen. Sollte ihn vorher aber mal aufschrauben um zu sehen ob das gebrauchte Teil in Ordnung ist.  Denn mittlerweile sind wohl viele Teile nicht mehr taufrisch.  Zum Ausbau muss der Ladeluftkühler runter mitsamt Zuluftführung.  Heck ablassen ist sinnvoll es geht aber auch ohne. Ist dann halt alles sehr eng.  Stardiagnose oder mindestens Delphi sollte vorhanden sein um die Schaltpunkte neu zu adaptieren nach tausch. Am besten noch solange der LLK unten ist wenn es ein gebrauchtes Teil ist. Dann weiß man zumindest erstmal, dass er funktioniert.
