Ben1993
450 Cabrio quietscht
Hallo zusammen :)
Wie schon in der Überschrift zu lesen, quietscht mein Smart 450 Cabrio.
Vor kurzem war er in der Werkstatt für den Thermostattausch und als er wieder da war, war das quietschen weg.
Nun taucht es aber wieder auf.
Das ist so ein Quietschen und Knarren, das meiner Meinung nach von rechts vorne kommt. Meine Beifahrer meinen, es kommt von hinten.
Habe auch dass Gefühl, dass die Geräusche deutlich abnehmen, sobald ich die Heizung anmache und der Kleine warm innen wird.
Meistens treten sie auf, wenn ich über einseitige Unebenheiten fahre, das Auto sich also ein bisschen verwindet. Wenn ich über größere Holperstellen, wie z.B. über einen Bahnübergang fahre, gibt er aber keine Geräusche von sich.
Der Smart hat jetzt 56tkm drauf und ist Ende 2003 gebaut.
Habt ihr eine Idee?
Liebe Grüße,
Ben
Hallo die Domlager quitschen beim Smart schon mal ganz gerne. Das läßt sich aber ganz schnell abstellen.
Mach mal beide Wartungsklappen vorne auf und sprüh Kriechöl von oben auf die Stoßdämpferaufnahme.
Dann von unten durch den Kotflügel nach oben in die Fedeaufnahme sprühen. Hier ruhig etwas mehr, das Öl sollte aber nicht auf die Bremsscheibe kommen. Sollte das Geräusch dann noch immer da sein, kannst Du die Federaufnahme schon mal ausschließen.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 11.01.2012 um 22:13 Uhr ]
Hi
Hatte ich auch, wurde dann immer intensiver bis es wirklich so laut war, dass sich sogar die Leute umdrehten.
Bei mir waren es die Gelenke an den Achsen, weiss den Fachbegriff nicht.
Die wurden frisch eingefettet und gut wars wieder.
Grüsse
-Marc-
Pulse Coupé 2003, Fisma SR1, SW-X Chip
Grüsse
-Mesh-
Danke ihr beiden :)
Dann werde ich mein Glück mal versuchen.
Kann ich bei beidem einfach mal WD40 nehmen oder lieber was anderes?
hier ne Anleitung von den Insulanern.
Ist zwar vom 451, aber die Fahrwerkskomponenten sollten ähnlich sein.
C.D.L
Am 12.01.2012 um 16:20 Uhr hat CDL geschrieben:
Werde mich da morgen mal ran machen und mal alle Gelenke ein wenig Sprühen.
Kann ja sein, dass das durch das ganze Salz und den Regen verursacht wird, was beides abwechselnd auf Münchens Straßen zu finden ist :cry:
Am 12.01.2012 um 13:44 Uhr hat Ben1993 geschrieben:
Danke ihr beiden :)
Also wenn es das selbe ist wie bei mir, muss das Gelenk auseinander genommen und richtig dicke eingefettet werden.
Nach dem ersten Werkstatt-Fettbesuch hat das ganze 2 Wochen gehalten, dann fing es wieder an. Und Du kannst Dir nicht vorstellen, wie laut das war. Eine Konversation im Auto war nicht mehr möglich.
Dann nochmals in die Werkstatt und richtig dicke eingefettet, bis jetzt hält es ;-)
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
Bei mir ist das quietschen nicht sonderlich laut zu hören und mit Musik übertönbar. Aber dass es überhaupt da ist, stört.
Der 450 sieht doch ein bisschen anders aus als der 451 (habe leider kein besseres Bild zu Hand und die iPhone-Kamera mit ihrer Funzel ist auch nicht die beste ;-) )
Habe an zwei Stellen mal ein wenig gesprüht, aber das Geräusch ist immer noch da.
Kann es aber auch sein, dass das Armaturenbrett bei Verwindung Geräusche von sich gibt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ben1993 am 13.01.2012 um 19:37 Uhr ]
Hast Du die Domlager eingesprüht, wie ich obern geschrieben habe? Gruß, Rolf
Ob ich die Domlager wirklich getroffen habe, weiß ich nicht. Ist ja nicht sonderlich viel Platz da, um dran zu kommen ;-)
Habe mich gestern nur mit unterm Auto beschäfftigt und mit dem Vogelkot, der plötzlich auf Verdeck und Lack war :-x
Heute habe ich noch nicht probiert, ob es nun weg ist; denke aber, dass ich nochmal mehr drauf sprühen muss.
Heute nochmal das ganze Fahrwerk eingesprüht und für die Domlager einen Strohhalm als Sprühverlängerung genommen.
Siehe da, es quietscht nicht mehr :)
Die Probefahrt ging bei -2°C mit offenem Dach über die schönen Landstraßen von Münchens Umgebung :)
    • Ich habe bei meinem 2009er MHD die gleichen Symptome. Im Herbst lief die Klimaanlage einwandfrei, Anfang Mai wurde ich dann von einem Zischen und schlechter Kühlung begrüßt. Zuletzt wurde sie vor 3 Jahren mit Kältemittel wiederbefüllt. Ausgehend vom Forum ist das Zischen auf zu wenig Kältemittel zurückzuführen. Dennoch habe ich das Auto mit der Star Diagnose am Wochenende ausgelesen und bin über den hohen "Istwert Verdampfertemperatur" gestolpert - davon ausgehend, dass die Innentemperatur darauf keinen Einfluss hat.   Wie interpretiert ihr die folgenden Werte, v.a. die hohe Temperatur des Verdampfers?   Screenshots vom Auslesen des Klimabedienteils (ich hoffe, dass die Fotos korrekt angezeigt werden):
