smartwoman1
Kilometerstand
Hallo zusammen!
Ich möchte mir einen gebrauchten 44 kaufen, kann aber nirgendwo den Kilometerstand an der Anzeige entdecken. Das Einzige was angezeit wird ist ein schraubenschlüssel und -17000, was wahrscheinlich heißt, dass die letzte Inspektion vor 17000 km hätte gemacht werden müssen.
Kann ich den KM-Stand also erst sehen, wenn die Inspektion gemacht wurde oder ist er auch so irgendwo zu entdecken???
Danke schon mal im Voraus
Auf dem Kombiinstrument links ist ein Knopf. Diesen drücken und dann wechselt die Anzeige. Je nachdem dieser Knopf mehrfach gedrückt wird wechselt die Anzeige zwischen Gesamtkilometerstand, Tagekilometerstand, Außentemperatur und Wartungsanzeige.
Am 09.01.2012 um 12:00 Uhr hat smartwoman1 geschrieben:
Hallo zusammen!
In dem Fall würde ich den Wagen gar nicht erst kaufen.
Das Einzige was angezeit wird ist ein schraubenschlüssel und -17000.
Das ist keine Kaufempfehlung, da würde ich die Finger weg lassen. Falls diese Anzeige nur fünfstellig ist, was aufgrund des Minuskennzeichens der Fall sein könnte, könnten es auch -117.000 km sein, falls die ganze Karre entsprechend viele km hat.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Keine Ahnung.... -17000km ist die nächste Wartung in 17tkm fällig.
Oben am Tacho den linken Knopf drücken, oder etwas warten und der tatsächliche Km-Stand wird angezeigt.
Hast du mehr Info´s über das Fahrzeug?
:-D
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Am 10.01.2012 um 17:33 Uhr hat toto2508 geschrieben:
Nein. Das bedeutet die Wartung hätte vor 17.000km gemacht werden müssen. Wenn das Wartungsintervall vor der Wartung angezeigt wird, dann ohne Minuszeichen. Minuszeichen bedeutet überzogen.
Und ich wiederhole mich:
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
zumindest der Verkäufer sollte eigentlich wissen, wo der Knopf ist, für die km anzeige..
komisch..
(man darf den nur nicht zu schnell drücken...)
Welchen KM-Stand weißt denn der letzte TÜv Bericht aus ?
Das sind so Papiere die jeder seriöse Verkäufer vorlegen kann - am besten lückenlos über 6 oder mehr Jahre.
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
