fdebus
Getriebe steht im zweiten Gang, kann man den Neutralgang manuell einlegen ?
habe einen Smart cdi BJ. 2000 gekauft. Er läuft nicht mehr und steckt im 2ten Gang fest. Kann man das Getriebe manuell in den Leerlauf bringen um Ihn abzuschleppen?
Fdebus
[ Diese Nachricht wurde editiert von fdebus am 08.01.2012 um 16:00 Uhr ]
Nein, was sonst noch so dran ist weiß ich noch
nicht. Wollte ihn erstmal nach Hause ziehen.
Bitte Handbremse lösen, Schaltheben auf N und Wagen hin- und herschieben. Dabei sollte die Bremse ganz leicht getreten werden. Der Wagen soll nicht bremsen, sondern nur den Impuls für die Schaltung freigeben. Sollte der Bremslichtschalter defekt sein oder klemmen, dann vorher 2-3 x feste auf die Bremse treten. Aber bitte mit Ruck und Druck.
Mit ein wenig Glück springt der Gang dann raus. Aber wie Kugel-Michael schon geschrieben hat, die Batterie muss in Ordnung sein, sonst tut sich da gar nichts.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 08.01.2012 um 17:25 Uhr ]
Erst mal danke für die Info ! Probier ich morgen
mal aus.
die Lösung des Problems kommt en bischen
spät. War der Bremslichtschalter !! War en
etwas mühselig aber nach dem Wechsel
war alles wieder in Ordnung.
fdebus :) :)
    • Ich hatte auch mal so ein ähnliches Problem. Ging auch ganz schnell. Von morgen auf heute und paar Tage später ließ sich der Motor gar nicht mehr starten.   - Benzinpumpenrelais überprüfen, würde mir noch einfallen.    Bei mir war dann die Benzinpumpe kaputt. Wenn du kannst würde ich mal den Benzindruck prüfen. Ich habe mir damals extra ein Benzindruckprüfer gekauft.
