fdebus
Getriebe steht im zweiten Gang, kann man den Neutralgang manuell einlegen ?
habe einen Smart cdi BJ. 2000 gekauft. Er läuft nicht mehr und steckt im 2ten Gang fest. Kann man das Getriebe manuell in den Leerlauf bringen um Ihn abzuschleppen?
Fdebus
[ Diese Nachricht wurde editiert von fdebus am 08.01.2012 um 16:00 Uhr ]
Nein, was sonst noch so dran ist weiß ich noch
nicht. Wollte ihn erstmal nach Hause ziehen.
Bitte Handbremse lösen, Schaltheben auf N und Wagen hin- und herschieben. Dabei sollte die Bremse ganz leicht getreten werden. Der Wagen soll nicht bremsen, sondern nur den Impuls für die Schaltung freigeben. Sollte der Bremslichtschalter defekt sein oder klemmen, dann vorher 2-3 x feste auf die Bremse treten. Aber bitte mit Ruck und Druck.
Mit ein wenig Glück springt der Gang dann raus. Aber wie Kugel-Michael schon geschrieben hat, die Batterie muss in Ordnung sein, sonst tut sich da gar nichts.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 08.01.2012 um 17:25 Uhr ]
Erst mal danke für die Info ! Probier ich morgen
mal aus.
die Lösung des Problems kommt en bischen
spät. War der Bremslichtschalter !! War en
etwas mühselig aber nach dem Wechsel
war alles wieder in Ordnung.
fdebus :) :)
    • Ich hab mir das mal angesehen. Der Smart 453 hat offenbar ab Werk keine Gummipedalauflagen wie 99% aller anderen Autos, sondern stylische Aluminiumkappen mit Löchern und darin eine Gummieinlage mit Noppen. Diese Alukappe ist nach hinten umgekantet und hat hinten scharfkantige Laschen. Das ist offenbar tatsächlich unglücklich gelöst.   Allerdings frage ich mich schon etwas, wie man mit dem Fuß hinter das Pedal kommt um den Schuh zu beschädigen. Das hat sich der Hersteller vermutlich auch gedacht und deshalb der Rückseite des Pedals keine Beachtung geschenkt.    Man könnte genauso spacig aussehende Kappen im Autozubehör für den Smart kaufen, z.B. auf Ebay. Um die Rückseite der originalen Pedale zu entschärfen könnte man Sugru draufkneten. Das wird fest und damit kann man einen rundlichen Wulst aus Gummi machen. Vorher mit Spiritus und Zahnbürste gut sauber machen. Falls du nicht weißt, was Sugru ist und wo man das bekommt, gibst du den Namen auf Ebay ein.    Nachtrag, die im Autozubehör käuflichen Kappen haben einen Gummirand und werden damit aufgesteckt, offenbar über die originalen Kappen. Mit dem Gummirand ist vermutlich auch das Problem der scharfen Kanten gelöst.    Klick hier für ein Beispiel.
