cabby
Radiocode Weg
habe heute meine batterie ersetzt, jetzt ist der radiocode weg, gibt es eine möglichkeit oder bleibt nur wegschmeißen...
habe den smart vor 1 jahr gekauft von privat und der hat auch keinen code...
P.s. würde für die code hilfe wenns funktioniert auch bezahlen
[ Diese Nachricht wurde editiert von cabby am 06.01.2012 um 21:55 Uhr ]
Hallo cabby,
beim orginalen Smartradio kann dir nur das Sc helfen
kostet ca: 20,-€
Um welche Art Radio handelt es sich denn?
Ein Nur- Radio bzw. ein Kassettenradio kannste entsorgen, lediglich beim CD Radio würde sich der Aufwand überhaupt lohnen.
Erstmal kannst Du in der Mappe mit dem Bedienungsanleitungen nachsehen, oft wurde die Codekarte in den Umschlag der Bedienungsanleitung für das Radio eingeklebt.
Manchmal wurde auch bei der Auslieferung der Radiocode in der Smart-EDV fest gehalten, deshalb mal im SC nachfragen.
Die Gebühr entsteht normalerweise nur, wenn bei Grundig bzw. der Servicestelle nachgefragt werden muß, wenn der Code in der Smart EDV vorhanden ist, kostet es normalerweise nix!
Ansonsten hängt es wie gesagt von der Art des Radios ab!
Manche kleben die Code Karte auch auf das Radio selber.... :roll:
Vielen dank Schonmal. Ich Rufe mal im sc an. Danke.
also wenn das gehen soll, wären die codes schwachsinn....
als ich bei meinem radio nach nem code gefragt habe im SC, wollten die bei grundig anrufen und mir 32€ dafür abziehen, bei Grundig kann man auch so anrufen, aber da hab ich nach 5 Versuchen, bei den gerade kein verantwortlicher da war aufgegeben und mir ein Clariton VZ401E gekauft. :)
    • Baldur Gislason hat geantwortet:    - Is it possible for customers to adapt your DID1 system to the OM660? - Yes, several people have done this.   - The camshaft position is calculated by the firmware during the start, using the crankshaft speed unequality due to the cylinder pressure. Has your DID1 system this function too? - Yes, the DID1 has this functionality, works perfectly on any engine with an odd cylinder number like 3 or 5 cylinders.   Geht doch! Denn man los! Mach und berichte!
