ANGiCar
Querbeschleunigungssensor Smart Fortwo CDI Bj.: 12/2001
Hallo
Smart Fortwo CDI Passion Bj: 12/2001
Mein Problem: ABS leuchtet, Automatik außer Funktion.
Fehlerspeicher: P2000 Signal des Querbeschleunigungssensor: Kurzschluss nach Plus o. Leitungsbruch.
Ich habe selbst heute ca. 3 Stunden nach diesem Fehler gesucht und nichts gefunden!!!
In der Selbstreparaturwerkstatt sind die Betreuung und die Software top!
Wir haben alles auf Funktion getestet inkl. QBS (Querbeschleunigungssensor).
Es war alles OK.
Alle Kontakte der Stecker mit Kontaktspray eingesprüht, anschließend mit Pressluft gesäubert und wieder eingesetzt. Wir haben die Vorgegebenen Werte nicht mit dem Ohm-Meter geprüft, da laut Test alles OK ist.
Das Auto wieder zusammengebaut (Unterfahrschutz ein riesen Sch…!!!) . Losgefahren, und siehe Fehler wieder da !!!
ABS Leuchtet, Automatik außer Funktion.
Danach direkt den Fehlerspeicher erneut ausgelesen, nun ist aktuell Folgendes gespeichert:
„Signal des Querbeschleunigungssensor: Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch“
Gibt es noch andere Fehler Möglichkeiten oder ist nur diese 3-adrige Leitung der Verursacher?
Wo gehen diese kabel hin?
Warum Passiert es so Plötzlich?
Wenn jemand Erfahrungen mit diesem Problem gesammelt hat, bitte melden und im Forum beschreiben.
Ich bin fast verzweifelt bei der Suche nach einer Lösung dieses Fehlers im Netz.
Danke und Gruß
ANGiCar
Meistens der Qbs selbst, neuen kaufen und mit der Star Diagnose kalibrieren lassen!
Bauteil Qbs wurde getestet und hat auch alle benötigte Werte laut Diagnosegerät (Bauteil i.O.)!
Könnte trotzdem Defekt sein?
Oder gibt noch etwas anderes was ich prüfen sollte?
Gruß ANGiCar
Auflösung:
Am 13.01.2012 um 13:46 Uhr hat ANGiCar geschrieben:
Es war ein GEBROCHENE KABEL !!!
Farbe: Gelb auf Kontakt Nr: 42
Gruß Angicar
Gruß Angicar
Querbeschleunigungssensor Fehler bei Kabelbruch beheben.
meine Lösung hierzu ...
• Sämtliche Unterboden Verkleidungen abbauen.(2 Stück)
(erst der Hintere da zum aushängen bzw. abzunehmen ca. 90° abgewinkelt werden soll) Hebebühne ist vom Vorteil...
• Batterie abklemmen
• Große Stecker am EDG runterziehen und Stecker Abdeckung abnehmen.
• Verlauf der 3 Kabel verfolgen vom QBS zum EDG und durchgangmessen.
(Durchgangmessen ist ein 2 Mann Job, einer rüttelt am Kabelbaum und der zweiter misst am Stecker.)
• Kabel 1: Gelb => Pin 42
• Kabel 2: Grün => Pin 41
• Kabel 3: Weiß => Pin 56
• Beschädigtes Kabel löten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
(möglich ist auch, eine neue Kabel an beide Stecker anlöten. So habe ich es gemacht.)
• Kabel / Scheuer - Schutz großzügig anbringen.
• Alles wieder zusammenbauen.
• Fehlerspeicher auslesen sowie Fehlern löschen lassen.
Fertig! :lol:
Gruß AngiCar
Schaue hier: http://www.smart-club.de/forum/thread.php?postid=205080#post205080
auch wenn ich selbst keinen Smart fahre, konnte ich einem Freund mit deiner Hilfe helfen, der genau, wie ja so viele Andere, dieses Probleme hat.
(Smart Diesel Bj. 2001, ca. 120.000km)
Rückmeldung hierzu über die Reparatur:
Fehlerspeicher auslesen bei Mercedes, 40 Euro. Sensor und andere Fehler waren abgelegt.
Leider kann er nicht selber reparieren und hat den Wagen in eine Berliner Boschwerkstatt gegeben, mit dem Hinweis auf den Kabelbruch.
Es hat sich dann gezeigt, dass das gelbe Kabel nach unten rausgezogen werden konnte, also komplett gebrochen war.
Dann wurde er angerufen, weil die nicht wussten wie sie zum Steuergerät hinkommen und es jetzt aufwändig wird.
Letztendlich haben sie nicht den Kühler ausgebaut, sondern den Motor abgesenkt.
Der Querbeschleunigungssensor war nicht defekt, aber wurde erneuert, weil er schon bestellt worden war.
Kosten : 400 Euro, davon ca. 110 für den Sensor.
Der Meister bei Bosch meinte, dass das bei Mercedes alles zusammen 1500 Euro gekostet hätte (??) Wie auch immer.
Gut wenn man den Fehler überhaupt gleich bei der Wurzel fassen kann.
Also TIP: Lieber erst nur die Kabel erneuern, bevor der teuere Boschsensor umsonst ausgetauscht wird.
Danke noch mal.
[ Diese Nachricht wurde editiert von wodipo am 14.02.2013 um 14:58 Uhr ]
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
