Sholu
Suche Handschuhfach
Hallo.
Hat jemand zufällig noch irgendwo günstig eine Klappe für das Handschufach rumliegen und braucht die nicht mehr? Soll in meinen kleinen Baujahr 2008.
Danke im Vorraus und einen guten Rutsch
Wenn du bisher noch keinen Deckel hattest, brauchst du auch den Rahmen dazu. Nur zur Info.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
ist das nicht alles eins??? Hast erfahrungen mit dem Einbau?
Dnake für den Tipp
Stimmt schon, wenn man es nachkauft, bekommt man die komplette Einheit, Rahmen mit Klappe. Aber es haben ja einige die alte Klappe gegen die neue mit Klemmleiste getauscht. Ich uebrigens auch. ;-)
Von daher kann ich dir nur sagen wie man die Klappe tauscht, aber nicht den Rahmen, denn der war bei meinem Auto schon drin.
Werner
Werner
Das hält? Weiß jemand wo ich das günstiger als bei uns im Smart center bekomme? Oldenburg scheint besonders teuer zu sein...
52 Euro sind der regulaere Preis. Den Deckel ohne Rahmen reinschrauben - ich weiss nicht, der wackelt doch wie ein Kuhschwanz!
@ Sholu: Ich haette meinen alten Deckel incl. noch nie eingebautem Rahmen uebrig. Das Schloss fehlt allerdings, das habe ich umgebaut. Die Verriegelung funktioniert aber trotzdem. Wenn du Interesse hast, schick mir eine PN.
Werner
Werner
Hast Pn. Dachte der reguläre Preis ist 79€
    • Vielen Dank für die schnelle Antwort.. Ich habe  gerade mal die Vergleichsmessung an den Elkos durchgeführt. :   blauer      Elko  alt : 16,5  uF  „neu“ 58uF   silberner Elko.  alt: 70 uF.       „neu“ 68 uF   Sobald die Elkos angekommen sind, werde ich die in dem alten MEG mal austauschen und das dann wieder  in den Smart einbauen.  Und dann mal schauen, ob es wieder funktioniert..   Ich werde dann darüber berichten. Schöne Grüße , Guido
