Anonymous
Werden auch "Smarties"
Countdown läuft ! Wenn alles gut klappt , holen wir unseren "Blue Silver" am 30.04.02 aus dem Smart Center in Essen ab . Statt "Tanz in den Mai" machen wir eine "Fahrt in den Mai" . Ganz doll Freu !!! :-D
Na wunderbar!!! Dann kannst Du Dich hier ja gleich registrieren lassen!! Allzeit Gute Fahrt-----> Zwerfim!
Wer später bremst ist länger schnell!!
Natürlich haben wir uns auch sofort bei Euch registriert . Kommen nun regelmäßig vorbei und schauen was es Neues gibt . :-D
Bonsay & Maus
smartlogo.gifMein Fotoalbum bei Pixum
Hi Bonsay
dann mal ein
herzliches willkommen im Smart-Forum.
Dann wünschen wir noch, das mit dem "Blue Silver" alles klappt und ihr eine smarte Fahrt in den Mai habt.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
    • Das Ansteuersignal für die Magnetkupplung kommt von der Relaisbox, die unter dem Fahrersitz verbaut ist, siehe diese Seite! Das Relais U in dieser Relaisbox, das ist das in Fahrtrichtung ganz rechte Relais, wird vom Motorsteuergerät Pin 113 über den Stecker H-LS II Pin 3 zum Anziehen gebracht. Es schaltet dann 12 Volt, die über die Sicherung S1 am Relais anliegen, auf den Stecker M-LS Pin 3. Von dort führt die Leitung dann zu dem Druckschalter in der Klimaleitung neben dem Kompressor und ist dort aufgesteckt. Von anderen Anschluss des Druckschalters führt die Leitung dann zum Klimakompressor zu dem Übertemperaturschalter, das ist die helle Leitung mit dem einpoligen Stecker mit dem grünen Gehäuse dran, die man gut auf dem Bild auf jener Seite sieht. Von dem Übertemperaturschalter führt dann die Leitung zur Magnetkupplung. Der Übertemperaturkontakt ist unter dem messingfarbenen Blech zu sehen, das mit der Kreuzschlitzschraube befestigt ist. 😉   Auf dem obigen Schaltplan sind diese beiden Kontakte, sowohl der Druckschalter als auch der Übertemperaturschalter offen gezeichnet, das stellt natürlich nicht den Betriebszustand der Anlage dar.🙂 Im Normalbetrieb, wenn der Betriebsdruck auf der Anlage ist, dann ist der Kontakt des Druckschalters geschlossen und der Übertemperaturkontakt ist ebenfalls geschlossen, weil der erst oberhalb einer definierten Temperatur öffnet. Somit erreichen dann die 12 Volt die Magnetkupplung und diese zieht an, wenn man die Klimaanlage an der Mittelinsel einschaltet.
