newsmart123
B. Original smart Fortwo Sportline alufelgen mit reifen an
Biete
Original Smart Fortwo Sportline alufelgen mit reifen an (Continental).
Sind in einem guten Zustand
Die reifen sind auch noch ganz ok
Hinten 5,5x15 ET-1 175/55R15 77T 4mm und VA 4x15 ET27 135/70R15 70T 3mm
Gebe aber 2 gute gebrauchte reifen fur vorne 135/70R15 70T mit dabei haben 4 mm Profil.
250€ VB
Bei fragen einfach anschreiben
Versand möglich
Bilder per Email
Oder bei eBay-kleinanzeigen anschauen da Sind Bilder drin
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/m-meine-anzeige.html?adId=46800723
[ Diese Nachricht wurde editiert von newsmart123 am 23.12.2011 um 10:30 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von newsmart123 am 23.12.2011 um 10:34 Uhr ]
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 24.02.2014 um 20:01 Uhr ]
    • Das Problemchen wurde einfach gelöst.   Ich habe den Gebläsemotor mal auf die Schnelle ausgebaut. Das geht tatsächlich ganz easy und Blitz schnell.   Ein Handgriff, den Motor umfassen und gegen den Uhrzeigersinn drehen. Es bedarf nur einer Drehung von ein paar Grad, ca. 5 cm vom Umfang und das Teil kann nach hinten rausgezogen werden. Dann die Haltenasen vom Stecker mit einem kleinen Schraubendreher rein drücken und das Kabel abziehen. Dann hat man das Teil in der Hand. Dann am rückwärtigen Gehäusedeckel eine T20 Torxschraube lösen und man kann das Gehäuse vom Motor ziehen.   Danach noch einen weißen Schutzclip überm Kommutator abziehen und schon sieht man alles notwendige. Bei mir war alles voll Kohlenstaub. Im Besonderen der Kommutator war voll, eine dicke schwarze Schicht. Die Kohlebürsten sind noch gut, gebraucht aber nicht schlimm abgenutzt.   Ich habe alles gereinigt. Zuerst mit Bremsenreiniger (nicht die Lagerungen an der Welle!), dann mit Kontaktspray alles eingesprüht und mit 1000er Schleifpapier den Kommutator blank geschliffen.  Zum Schluss nochmals alles mit Bremsenreiniger gereinigt, gut ablüften lassen, danach nochmals Kontaktspray und an den Lagerungen ein Tröpfchen Öl. Den Motor wieder zusammengefügt und in die Aufnahmeöffnung geschoben, eine Drehung im Uhrzeigersinn und das Teil war arretiert. Zündung an, Gebläse eingeschalten …. Es läuft wunderbar und hat auf Stufe vier wahre Orkanstärke.   Ich kann’s nur jeden empfehlen, bevor man den Motor tauscht mal aufmachen und reinsehen. Anbei ein Erklärvideo aus YouTube:   Hau drauf!   Ist das m.M. das beste  erführe are Video. Zwar auf Russisch aber Ton weg und anschauen.    Gutes Gelingen!
