DrHook
Erbitte Wertschätzung 451
Verehrtes Forum,
ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin und bitte daher die Mod´s, den Beitrag evtl. zu verschieben. Danke!
Ich würde gerne meinen Smart 451 abgeben und bräuchte dafür von euch eine Wertschätzung. Folgende Daten habe ich zusammengetragen:
Modell: SMART 451 Passion
Erstzulassung: 06/07
Laufleistung: 24.000Km
Leistung: 71PS
Farbe: Rot/Silber
Grüne Umweltplakette
Scheckheftgepflegt
Große Inspektion neu (Kerzen, Öl, Ölfilter, Innenraumfilter etc.)
Nichtraucherfahrzeug
Unfallfrei
2. Hand
Ausstattung (original SMART):
Glasdach
Automatik
Klimaautomatik
Zusatzinstrumente
CD-Radio
Großes Soundpaket:
(Subwoofer; Türlautsprecher, Hochtöner im Armaturenbrett)
Flaschen/Becherhalter
BRABUS Led 3. Bremsleuchte
CD-Sortierer
Kofferraumwanne
Nebelscheinwerfer
Kofferraumabdeckung (Rollo)
Neue Gurtführungen
Airbag-Schalter mit Kontrollleuchte (wichtig für Kindersitze)
Einstiegsleisten aus Alu
Sicherheits-Plus-Paket
Allwetter-Fussmatten
Velourfussmatten
Schmutzfänger hinten
Sommerreifen auf Alufelgen
Ausstattung (nicht original SMART):
Winterreifen auf Alufelgen (vom letzten Jahr)
Hättet ihre eine Richtung für mich, in die ich preislich gehen könnte? Für Forumsmitglieder gibt´s natürlich Sonderkonditionen...
Merci
Hook
Nachtrag zu meinen Forumsanfragen:
1.: Heckscheibe ist abgedichtet, Auto ist knochentrocken
2.: Der Kleine bekommt nach dem kleinen Parkhausrempler einen neuen Kotflügel und eine neue Front.
3.: Das Knacken ist tatsächlich die Klimaanlage. So wie von anderen Fahrern geschildert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DrHook am 20.12.2011 um 10:44 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von DrHook am 20.12.2011 um 10:50 Uhr ]
also ich würde sagen so um die 7000.
aber ausschlaggebend ist halt Angebot und Nachfrage. Da nützt einem auch keine Schwackeliste.
Am besten mal deine Angaben bei mobile oder autoscout eingeben und dir ein gutes Mittelmaß suchen.
So würde ich es jedenfalls machen ;-)
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Okay, vielen Dank!
Ich versuche halt ne Richtung zu bekommen. Wenn natürlich jetzt einer spontan den Kleinen haben will: Wie gesagt, für Forumsmitglieder gibt´s ein Angebot...
(Und natürlich freue ich mich über weitere Einschätzungen).
Cheers
Hook
    • Moin, sehr geehrter imMally, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bei der genannten Laufleistung (ca. 300 000 km) und bei der Gelegenheit (Motor abgesenkt und Kupplung und Riemen neu) würde ich die beiden Wellendichtringe (Wedi) der Kurbelwelle auch erneuern: Den rechts unter/hinter der Riemenscheibe und auch den links unter/hinter der Kupplung bzw. deren Flexplatte.   Auf die Bemerkung: Dann ist klar, daß die Werkstatt nur die Flanschdichtung zwischen HDP und ZK erneuern möchte. Für die Erneuerung sämtlicher Dichtungen der HDP muß diese zwingend (am besten vollständig) zerlegt werden. Die HDP ist von Bosch und es gibt im Versandhandel einen Dichtungssatz von Bosch dafür, in welchem alle Dichtungen enthalten sind, kostet ca. um 20-25 Euro. In dem Dichtungssatz ist auch eine sog. "Explosions-Zeichung" der HDP dabei (kann man sich auch im Netz ansehen). Die beiden inneren Wellendichtungsringe (Wedi) sind in dem genannten Dichtungssatz NICHT enthalten, die kämen extra. Betriebwirtschaftlich ist wohl der Tausch gegen eine werksmäßig überholte HDP (mit Garantie) sinnvoller,  als diese von einer Werkstatt überholen zu lassen, die das evtl. noch nie gemacht hat.....So eine werksmäßig überholte HDP kostete vor Jahren um die 300 Euro, neue HDP damals um die 1000 Euro. (Für Selbermacher schätze ich den Aufwand bzw. das "Können" so ein, wie etwa eine Fahrrad-Hinterrad-Schaltungsnabe mit 7 Gängen vollständig zu zerlegen, zu reinigen und wieder (funktionierend) zusammen zu bauen, einen entsprechend sauberen beleuchteten Arbeitsplatz und äußerst penibles und sauberes Arbeiten vorrausgesetzt, und das KÖNNEN, die Zeit und die Geduld...). Nummern des genannten Bosch-Dichtungssatzes und der inneren Wedi hätte ich, könnte ich bei Bedarf raussuchen. (Würde mich wundern/erfreuen, wenn es so etwas bei Smart / Mercedes gäbe.....).   LLK - Ladeluftkühler AGR - Abgasrückführventil   Und zur Lima: Habe eher "normale" Männerhände: Ohne Motor-Absenken komme ich beim 450er cdi NICHT an die 3 elektrischen Anschlüsse an der Rückseite der Lima ran. Im Gegensatz zum Benziner kann man (ich) die gelöste Lima (des Diesels) an deren Einbauplatz (ohne Absenken) nicht so weit drehen, daß man (ich) von der Seite an die E-Anschlüsse rankäme....geht nur von oben... (Wenn die Werkstatt schon eine mitgebrachte neue Kupplung einbauen würde, vielleicht dann eine mitgebrachte neue Lima auch ? Habe hier eine drin von "ALANKO" (China-Produkt), nun auch schon wieder deutlich über 100 000 km ohne Probleme. Gibts wohl bei atp-Autoteile für um die 90 Euro incl. Steuern und Versand.....).   Aber: Ich befürchte, daß die Werkstatt so einiges nicht machen möchte (oder kann) und wenn doch.....dann zu zart-bitteren Preisen......   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
