Darmflora
Temperaturanzeige im Eimer?
Moin Moin, hab jetzt seit ca. 14 Tagen eine Aussentemperaturanzeige (hab Klima) von über 30 Grad. Iss hier nur leider nie über 15 Grad. Weiss Jemand, wo der Fühler sitzt und ob der durch Schmutz etc. falsche Werte abgeben könnte? Merci vielmals ... :cry:
Der Fühler sitzt vorne Links unten an dem Kühlereinlass (in Fahrtrichtung Links) in fer ausbuchtung unterm grill.
gruß Utzle :-D :-D
gruß Utzle :-D:-D
Hi!
Der Fühler sitzt am unteren Lufteinlass vorne vor demKühler auf so einem Dorn.
Bei mir zeigt er auch ein paar Grad zuviel an, das liegt bei meinem aber an der nachträglich angebrachten Blechblende, die vor der Öffnung sitzt, um den Kühler zu schützen.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Och, jetzt hat der Utzle schon geantwortet, während ich noch getippt habe ....
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Ja so sind wir Schwaben schnell und Schaffig
gruß Utzle :-D :-D
gruß Utzle :-D:-D
Jaja, die Schwaben wieder. Immer eifrig im Antworten geben. Vielen Dank dafür. Werde morgen gleich einmal inspektieren! Ciao ;-)
    • Hallo, ich hätte mal folgende Frage zum 450 CDI 2005er, vielleicht hat jemand schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht.   Nach dem Wechsel von Querlenkern vorn, Radlagern vorn, Federbeinen mit Domlager, Koppelstangen, Spurstangenkopf und -gelenk sowie Traggelenk ertönt ein schleifendes, metallisches Geräusch (am linken oder rechten Vorderrad, kann ich nicht genau orten), wenn ich mit ca. 1,5 Lenkradumdrehungen oder mehr nach rechts rückwärts fahre (bspw. aus einer Parklücke). In anderen Situationen vorwärts links/rechts und rückwärts links tritt das Geräusch nicht auf. Es tritt auch nicht auf, wenn ich nur mit einer halbe Lenkradumdrehung nach rechts rückwärts fahre.   Wenn ich den Wagen aufbocke, so dass ich die Vorderräder frei drehen kann, tritt das Geräusch nicht auf. Ankerblech schleift (in dem Moment) nicht.   Vielleicht hat jemand eine Idee. Auch wie ich es eventuell weiter eingrenzen kann.   Sebbi
