mayrulf
16" Komplettradsatz inkl. Adapterspurplatten
Da ich mein Smart Cabrio verkaufe, gebe ich nun meinen sehr hübschen Sommerradsatz ab.
Die Felgen haben keinerlei Beschädigungen und die Reifen sind nahezu neu.
- 4x Felge 6,5x16 DBV Florida ET50 (LK 5x112)
- 4x 195/45 R16 Toyo Proxes
- 4x Adapterscheiben mit 2cm Spurverbreiterung pro Rad
- Tüv-Gutachten
Preis: 628Eur
Bei weiteren Fragen gerne via PN.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mayrulf am 26.12.2011 um 12:41 Uhr ]
Vom Lochkreis dürften sie passen. Nur leider kenne ich mich beim 450er nicht aus. Ich kann nur versichern, dass es auf dem 451er eine super Kombi ist. Passt perfekt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mayrulf am 16.12.2011 um 06:41 Uhr ]
es ist zumindest nicht von vorne herein ausgeschlossen die Räder auch auf dem 450er zu verwenden. Um das zu bewerten müsste Flo noch mitteilen, welche Einpresstiefe die Felgen und welchen Querschnitt die Reifen haben.
An der Hinterachse würden aber in jedem Falle andere Adaptionsdistanzscheiben erforderlich.
lg
kira
die Reifengröße 195/45R16 kann man am 450er fahren, aber es ist sehr wahrscheinlich nicht Plug & Play.
Der Abrollumfang ist größer, daher werden die Reifen beim Lenken wahrscheinlich an den Kotflügelkanten schleifen. Das kann man durch Ausstellen des Frontpanel aber in den Griff bekommen.
Wie schon geschrieben, braucht man hinten in jedem Fall andere Adaptionsdistanzscheiben. Man braucht mindestens 50mm je Rad. 60mm sollten aber auch möglich sein.
Die 20mm Scheiben könnten vorne passen. Damit dürfte es aber zu Fahrwerk und Bremsleitungen ziemlich eng werden. 25mm Scheiben wären besser.
lg
kira
    • Sprühe mal ein bisschen Bremsenreiniger/Starthilfepilot in die Luftansaugung, versuche zu starten und wenn er dann läuft, hast du keinen Sprit. Geht am schnellsten und man macht sich keine Hände schmutzig. Das Railrohr ist das, wo die Einspritzdüsen dran hängen.
