joggele
450 CDI nimmt zeitweise kein Gas an
Hallo erstmal an alle, ich bin neu hier und gleich ein Problem.Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.450 CDI Bj2001 170tkm.Die Karre nimmt hin+wieder kein gas an und läuft dann nur noch 30km h , bei dem Problem kommt dann noch manchmal die ABS Kontrolle ins spiel.Aber auch nicht immer gestern habe ich gemerkt als die ABS Leuchte anging hat das Auto wieder das gas angenommen.
Was kann das sein?das agr ventil ist ok. :-?
Grüßle :)
Am 11.12.2011 um 10:18 Uhr hat oz42 geschrieben:
Ich tippe mal auf gebrochene ABS-Ringe.
die ABS Ringe sind nicht gebrochen.Hat meiner einen Drehwinkelsensor?Kann sein das der einen schaden hat?
Ich tippe wie du auf den Querbeschleunigungssensor, sitzt unterm Smart. Um dran zukommen muss der Unterboden ab.
mein Massekabel hinten Abschlußblech-Motor ist nicht mehr das beste.Kann sein das es mit dem was zu tun hat ?Was denkt Ihr?
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
