gue001
Querbeschleunigungssensor spinnt
Hallo, hat jemand die Pin-Belegung des unteren Steckers (T2) am MEG ? Der Austausch des QBS hat leider nichts gebracht, ABS Lampe ist immer noch sporatisch da. Ich vermute einen Kabelbruch zwischen Steuergerät und Sensor. Zum Durchmessen bräuchte ich aber die Pin-Nummern der 3 Kabel, die zum Sensor gehen. Fehler wurde übrigens beim Fehlerauslesen via OBD bestätigt.
Es handelt sich um einen 450èr CDI Bj. 2001, Vielen Dank für eure Hilfe, Günter
Nur die ABS Lampe ist an. Fehlerspeicher wurde schon 2 mal ausgelesen, Fehler kommt immer vom QBS. QB-Sensor wurde vor einigen Tagen gewechselt, leider ohne Besserung. Ich brauche das Atuo zum Glück nicht so dringend (Wechselkennzeichen) aber es ärgert mich trotzdem. An richtiges Fahren, ist momentan mit der "ruckelnden Kugel" auch nicht zu denken. Wenn das Wetter wieder schöner ist, werde ich die Kabeln vom Sensor zur Box durchmessen. Schaltplan oder Pinbelegung vom Stecker wären halt super, wird aber auch so gehen... Schönen Tag noch, Günter
QBS nach Einbau auch neu angelernt?
    • Naja, Tempomat gab es beim VorMopf noch nicht und das Surroundsystem auch nicht, meine ich. OK, das Highline Radio vermisse ich zur Vollausstattung. Preislich habe ich schon schlimmere Preisvorstellungen für ältere und laufstärkere Modelle gesehen. Von daher steht der nicht lange, denke ich. Jahreszeitlich eher schlechter Verkaufsstart
