detlefschweers
leistungseinbruch
guten morgen,
suche auf diesem weg hilfe.
ich habe einen smart pur mit 700ccm und 50 ps.
diesen habe ich vorige woche in borken chippen lassen.
seit dem habe ich nur probleme.
sieht so aus , auto läuft bis zum 3. gang gut und wenn es dann in die höheren gänge geht ist es mit der leistung ab ca. 4000 u/min aus.
ich schaffe es nicht die 130 km/h zu überschreiten. 130 km/h auch nur im 5. gang.
nun meine frage, wer hat erfahrungen oder wer kann helfen.
lg
Sollte da nicht der Tuner Dein erster Ansprechpartner sein?
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, ob da nicht Ladedrucküberschreitungen des höchstzulässigen Ladedrucks drin stehen!
wie so oft hat Ahnungslos Recht, Herr Schröer sollte dein erster Ansprechpartner sein.
Und auch die Einschätzung zur Fehlerursache dürfte in die richtige Richtung gehen
lg
kira
also aussage schroer bei der ersten diagnose "steuergerät" defekt.
kosten 800€ zuzüglich freischalten und allem drumherum. diese diagnose hat mich bei schroer 90€ gekostet.
dann zum händler von dem ich den smart gekauft habe,ihm alles geschildert.seine aussage das auto läuft ohne chip 100%ig.also wieder zum schroeder,chiptuning drauf und da hies es ,"schon besser", aber immer noch nicht das was man von einem tuning erwartet.am freitag morgen dann ein gespräch zwischen meinem autoverkäufer der eine eigene werkstatt hat,überwiegend smart. und dem herrn schroer.da hiess es auf einmal das mein smart das garnicht könne da der 50 ps pure nicht die möglichkeit hergibt in dem maße getunt zu werden.
Am 04.12.2011 um 13:25 Uhr hat detlefschweers geschrieben:
Also diese Aussage hätte ich von einem seriösen Tuner schon im Vorfeld erwartet! :roll:
Das stimmt nämlich und ist hier im Forum zuhauf nachzulesen!
also wenn ich die aussage von dir richtig verstehe ist es nicht möglich meinem smart mehr leistung zu chippen.
ich bin für jeden ratschlag dankbar.
Am 04.12.2011 um 14:17 Uhr hat detlefschweers geschrieben:
Das ist nicht ganz korrekt aber man hat beim Pure nicht ganz so viele Möglichkeiten als beim 61 PS Smart als Ausgangsbasis.
was soll ich denn deiner meinung nach noch unternehmen damit mein smart letztendlich vernünftig läuft nach dem chippen ?
Der 50er sollte aber die gleiche Hardware haben wie der 61er.
Nicht wie bei den 600er das dem 45er Hardware fehlt.
Der Tuner sollte doch in der Lage sein dir wieder dein original File aufzuspielen und damit erstmal schauen in er wieder läuft!
mit originalsoftware läuft er einwandfrei,2 mal wurde bisher die tuningsoftware aufgespielt ,2 mal mit dem gleichen ergebniss.
er hält im oberen drehzahlbereich nicht den ladedruck.
Mach mal die Krafstoffentlüftungsleitung neu mit den zwei Rückschlagventielen! ist die Leitung die oben über die Ansaugbrücke geht! Eine Leitung geht an den Ansaugschlauch und die andere an den Zylinderkopf/Block. Das Problem hatte ich auch, danach lief er wieder! Da er durch die defekten Ventile den Ladedruck nicht halten konnte! Der Schlauch kostet so um die 45 Euro. Kannst du testen wenn du den Motor kurz laufen lässt, aus machen und dann oben den Schnellverschluß ab machst an der Saugbrücke! Wenn du dann ein zischen hörst beim abziehen dann sind die Ventile OK ansonsten defekt!
auch hat man mir gesagt,
das verbaute steuergerät des 50 ps das taktventil,sollte es vorhanden sein nicht ansteuern kann. ??
so, hab jetzt mal so einiges gelesen.
ich gehe davon aus alles richtig verstanden zu haben.
im serienzustand ist alles so wie es sein soll.
nach dem tuning laut tuner auf 84 ps treten die beschriebenen fehler auf.
mein smart hat ein steuergerät welches das wohl vorhandene taktventil nicht ansteuert.
deswegen wohl dann auch der ladedruckverlust(bzw. ladedruckreduzierung ab ca 4000u/min) ausbleibt.
nun meine bitte an diejenigen die das gleiche problem hatten und eine lösung für mich hätten.
ich habe bereits 300 € fürs tuning,sowie 90€ für diagnose beim tuner bezahlt.
würde mich über jeden vorschlag freuen.
Versteh das net falsch was ich jetzt schreiben ok.
Aber wenn das ein seriöser Tuner ist und er sagt es geht bei dem Fahrzeug net ein File aufzuspielen, hat er dir dein Geld wieder zu geben in meinen Augen. Er weis von den Problemen und kann doch net einfach das Geld einbehalten. Was ist den das für ein Tuner???
Ich würde den übelsten Aufstand machen das kannst aber glauben. Normal muss er dir noch Geld geben für das ganze hin und her fahren und telefonieren und machen weil seine Kompetenz gleich NULL ist.
Lass dir das net gefallen und sag dem Tuner er soll sein FILE behalten auf SERIE zurück stellen und dir dein ganzes GEld geben.
Sonst würd ich meine Rechtschutz mal einschalten weil das ist echt FRECH!!!!
habe morgen ein gespräch mit ihm.werde ihn bitten mir mein geld zurückzugeben,denn mit dem jetzigen wissen ist es mir klar das ein "tuning" so nicht möglich wenn nicht sogar schädlich für meinen motor ist.
prinzipiell ist es beim 700er Pure mit 50PS genau das Gleiche wie bei einem 600ccm Vorgänger.
Es liegt eine Codierung eines 9366er Bausteines vor,der "ihm" sagt was er ansteuert und was nicht.Diese Codierung lässt sich von außen mit Tunerhardware nicht verändern.Lediglich ausbauen und Löten.
Ein Tuner mit Kompetenz und Sachverstand sollte Dir dies aber vor dem Tuning sagen!
Nur müßte er bei richtig funktionierender Software aber einwandfrei laufen,zwar nicht so gut wie ein "Normaler" aber zumindest ohne Leistungeinbruch.Hier gehe ich davon aus,dass obendrein noch ein falscher Softwarestand implantiert wurde.
Die Vorgehensweise ist eigentlich ganz einfach,wieder zum Tuner ,original Software drauf und alles Geld zurück!!!
Alles Andere ist inakzeptabel!
Wenn du FRagen hast,gerne PM
der Ollli
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oliver-B-70 am 04.12.2011 um 20:20 Uhr ]
Du muss was in dein Profil eintragen damit er auf normalem Wege dir eine PM schicken kann. ;-)
Am 04.12.2011 um 20:32 Uhr hat Oliver-B-70 geschrieben:
...habe schon ne PM von anderen Usern bekommen
Geht auch über Umwege, aber einfach 123 eintragen und schon geht es einfacher. ;-)
Guten Abend,
war am montag beim tuner und habe mein geld zurück bekommen.
gestern wie der zufall es will stosse ich auf jemanden der auch autos "chipt".
ich habe ihm von meinem problem erzählt und bot sich an sich darum zu kümmern.
um 17.00 hatte ich einen termin bei ihm,nach einer kurzen diagnose per notebook und einem telefonat mit seinem programierer bekam er einen link zugeschickt der in mein steuergerät übertragen wurde.
dann der spannende moment der probefahrt, und was soll ich sagen ?
mein smart ist endlich der den ich haben wollte, leistung ausreichend , kein "loch" mehr ab 4000 u/min.
nun frage ich mich, was ist vorher falsch gelaufen ??????
    • Wie schon gesagt, das System entlüftet selbst. Falls Luft drin ist, ist es nach einigen Sekunden entlüftet. Wenn danach immer noch Luft drin ist, ist definitiv was kaputt. Anzunehmenderweise die Intankpunpe.   Außerdem, wenn Luft in der Pumpe ist bleibt der Smart nicht auf der Autobahn liegen, aus naheliegenden Gründen. Z.B. weil er mit Luft ja gar nicht auf der Autobahn fahren kann. Wenn er auf der Autobahn fährt kann aber keine Luft drin sein.
