HE3HAKOMKA
Suche Bowdenzug
Hallo Smartliebhaber, ich bin auf der Suche nach einem Bowdenzug / Seilzug für den Türgriff (Fahrerseite). Es handelt sich um einen Smart MC 01 kann mir da jemand helfen? vielen dank im voraus
Meinst Du den Zug zu dem Türgriff innen oder zu dem Türgriff aussen an der Tür?
Den zu dem inneren Türgriff gibt es einzeln im SC, für ca. 20.- EURO, den Zug zum ausseren Türgriff gibt es offiziell nur komplett zusammen mit dem Türgriff, einzeln bekommt man den nicht!
Ausser aus einem auszuschlachtenden Smart, die werden hier ja immer wieder angeboten.
Hier kannst du vielleicht was finden.
Grüße Christian
http://www.spritmonitor.de/pics/vehicle/218498.jpg?stamp=1195346375
Grüße Christian
Ich habe einen Bowdenzug Fahrerseite innen vom Türgriff zum Schloß und auch den Innentüröffner.
Oder suchst du den anderen??
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Falls Du den Zug des ausseren Türgriff suchst, bist Du sicher, daß dieser defekt ist?
Ich hab nämlich selbst mal einen umsonst, aber natürlich nicht kostenlos komplett mit dem Türgriff gekauft! :(
Oft hat es nämlich den Anschein, als ob der Zug gerissen wäre, ist aber gar nicht so!
Falls die Tür nicht mehr geöffnet werden kann und der Griff so rum labbert und man meint, daß der Zug gerissen wäre ist dies wie gesagt meist gar nicht so.
    • Wenn das Gewinde der Kerze schon raus ist kannst du so nicht mehr fahren. Entweder du holst die Kerze ganz raus und erneuerst sie, oder du schraubst sie wieder rein. Das geht bei klemmender Kerze aber nicht mehr weil du das Gewinde nicht mehr triffst.    Du kannst jetzt nicht mehr aufhören und nicht mehr zurück.  Du mußt da jetzt durch.    Wenn du mit loser Kerze fährst, kann sie sich irgendwann lösen und der Motor fackelt dir den Smart ab.    Allerdings ist das auch noch eine Chance für dich: Fahr den Motor warm und stell dich darauf ein daß die Kerze irgendwann rausknallt und du dann sofort abstellst. Dann hast du gewonnen. Sei dir bewußt daß in dem Moment ein Feuerstrahl aus dem Motor kommt. Ich kenne Leute die haben das schon erfolgreich so gemacht.
